Themen: 354
Ja, hmmz.
Ich fang am besten nochmal von vorne an.
Themen: 354
F-Gen is nun so:
Finde den Fehler.
Fragelösung: [gray](Bei 15-0-15 vom Trafo sollte der rechte Elko wohl anders herum eingesetzt werden?)[/gray]
btw...eben meinen ollen analogen Sinus-gen. gemessen...
so übel is der gar nicht
blau..Analyser rauschteppich
Themen: 354
Diesen Selbstgebauten hier ausm Forum?
jein...ja: is das Ding - nein: ist ein extra 1kHz sinus-gen. drin (simple Wien-brücke), nicht der sinus-former aus dem Dreieck
is auch noch ein Rauschgen. drin....k.a. , ob ich davon die Schaltung gezeigt hatte
...genau das isses...
(nur mit billigerem standard opamp)
Themen: 354
Ich habe gerade das Problem, dass am Ausgang nur VDD herauskommt. Intern laufen Rechteck/Dreieck/Sinus, das Signal ist hinter dem Signalausgangsschalter vorhanden, eine Amplitudeneinstellung jedoch nicht möglich.
Jemand eine Idee?
Kommt da auch Vdd raus, wenn Du das Amplitudenpoti ganz auf Masse stellst?
Themen: 354
Jop, wird wohl "durch" sein. Vllt. besser dahinter noch eine PP-Stufe?
Edit:
R30 = 50Ohm ist (noch) nicht vorhanden.
Themen: 354
Das Scope zeigt DC, wie mein DVM, das kann auch Frequenz messen, die ist 0Hz.
Eine andere Möglichkeit wäre noch:
Zitat:Q. What other features of op amps should the user know about? A. A common problem encountered with JFET op-amps is phase inversion. If the input common-mode voltage of a JFET op-amp approaches the negative supply too closely, the inverting and non-inverting input terminals reverse functions. Negative feedback becomes positive feedback and the circuit may latch up. This latchup is unlikely to be destructive, but power may have to be switched off to correct it. This figure shows the effect of such phase inversion in a circuit where latch-up does not occur. The problem may be avoided by using bipolar amplifiers, or by restricting the common-mode range of the signal in some way.
Das kann aber eigentlich nur passieren, wenn das Amplitudenpoti voll aufgedreht ist.
Ich check das mit den 50Ohm.
Miss doch mal bitte die Spannungen am invertierenden und nicht-invertíerenden Eingang mit Poti auf Masse. DVM auch gegen Masse messen lassen.
Themen: 354
VDD: +6V
VSS: -6V
Signalout: +6V
Pin5 (In+): 0V
Pin6 (In-): 0.796V
Dann muss das Layout kontrolliert werden. Du scheinst invertierenden und nicht-invertierenden Eingang vertauscht zu haben.
Sorry. Spannungsteiler muss auch kontrolliert werden. Und der OPV könnte auch hinüber sein, wie Du ja schon vermutet hast.
Themen: 354
Es funktionierte ja, jetzt lag das Teil ca. 6 Monate im Schrank und ging nicht mehr.
(Schaltung so wie im Plan, ohne R30=50Ohm)
