09.02.2012, 05:29 PM
aus dem bereits Gesagten könntest Du es längst selbst gefolgert haben daher nur kurz:
Da Dipol freeair-Betrieb des Treibers ohne dämpfendes Luftpolster bedeutet, werden mit sinkender Frequenz die Hübe überproportional groß. Im Umkehrschluss bedeutet das, das schon mit geringer Leistung beträchtliche Hübe erzeugt werden. Hohe Leistungen können entsprechend weich und wenig progressiv aufgehängte Treiber mechanisch überlasten. Abhilfe schaffen nur härter und progressiv aufgehängte Treiber, bzw. die Zuschaltung weiterer Treiber. Zwar brauchen die zusätzlichen Treiber auch zusätzlich Leistung, die benötigt ein ebenso kleinvolumiger(!) und auf gleiche untere Grenzfrequenz(!) entzerrter Treiber aber auch.
Oberhalb etwa 60Hz, also in dem Bereich in welchem a) die Hübe deutlich abnehmen und b) der Dipol effizienter wird als der Monopol, ist ebenfalls nur eine dem Monopol vergleichbare oder geringere Leistung nötig.
q.e.d.
jauu
Calvin
ps: Keine Angst Lord Helmchen....die Triode wird mich nicht suizidieren, weil ich sicher nicht über jedes Stöckchen springe, das mir hingehalten wird.
q.e.d.
jauu
Calvin
