jo..der Papierkonus ist dann deine "Trommel"
+ bei den Hörnern kommt dann eben die wirkliche Schalldrucksteigerung durch Kompression und Ankopplung der Luft durch das Horn;
die kleinen runden Dinger haben kein Horn, nur Membran ;
Problem sind halt die unbeabsichtigten Resonanzen, daher die Gummi und Schaum-dämpfer;
ich kann heut abend ja (nochmal) ein paar davon messen, wenn du willst...
jo, wobei aufmachen meist schwierig ist, Schrauben raus, Horn weg, -klar, aber dann: weil Membran mit (zu) kurzen Drähtchen angelötet ist ... muss man ablöten, damit das Ding rausfällt
Auf 5mm Entfernung mess ich Dir bei allen meinen bisherigen Konstruktionen nen Aal von wenigen hundert Hz an aufwärst.
Der Aal ist nicht immer lineAalglatt
Der Fischmarkt ist auch nicht mehr das was er mal war
Zitat:Die Hamburger Aale schon....
"dein" Aal is ein Typ-95-Torpedo im Yamato-Museum in Kure
Und, haste schon nen Sprachkursus belegt?
Wow! Danke für die Messungen, Alfsch.
Aufschrauben brauchst nicht mehr. Das mach ich dann ja, wenn die Dinger da sind.
Also... so nen großen Unterschied kann ich zwischen den Standard- und den Großhörnern nicht erkennen.
