Stimmt. Mit Licht gehts nicht. Die Entfernungen sind zu kurz.
Also das mit der PLL-Phasenmessbrücke auf Ultraschall anwenden.
...das is dann die Membrane
viele Lautsprecher benutzen auch die "Biegewelle" , ganz explizit zb der Manger-Wandler; aber auch Breitbänder, wenn die Frequenz deutlich über den ersten Breakup liegt; es wird dann quasi die Membran in der Mitte angeregt und die Welle läuft dann nach aussen...bei passender Dämpfung des Materials geht das perfekt
doch, ich bin mir sicher...
Ich seh unverändert einen Unterschied zwischen einem massiven Holzblock, auf dem eine Spieluhr tönt und der straffen dünnen Membran einer Trommel.
(In allerletzter Konsquenz natürlich nicht, weil letztlich die umgebende Luft vom Festkörper zu Schwingungen angeregt wird - aber das ist mir zu akademisch).
Für mich stellt sich jetzt die Frage, wie ich ein Piezomembran am klügsten mit einem straffen Stück Papier koppeln kann,
Hat jemand ne Idee, wie der Piezo eine Trommelmembran antreiben könnte?
[Bild: Fig-05.jpg]
Piezo mittig auf Papier-Membran geklebt...
...so, wie's in fast jedem Piezo-speaker drin ist ?
[SUP]man könnte aber auch für 1,60 nen fertigen Piezo-speaker kaufen[/SUP]
zum lesen:
http://www.bestgrouptechnologies.com/pie...ground.php
..oder zb mit nem Diamantschleifkopf die kleine Zunge freischneiden, wie sie der Hilfselektroden-Piezo drauf hat
Mit vorsichtig dosierter Heißluft kriegt man vieles auseinander.
welchen Typ?
