18.08.2012, 04:02 PM
Dem kann ich folgen.
Die verzerrungsblindleistung wird sehr klein sein, wenn du sekundär ohmsch abschliest. Aber das ist in einem Verstärker nie der fall, das heißt, dass man die oberwellen der gleichrichtung berücksichtigen muss.
Wenn man sich die typische Zielgruppe von Gerds (und anderen Herstellern) Trafos ansieht, dann ist klar, dass diese Leute das mit den oberwellen meist nicht durchblicken bzw oft nicht drüber nachdenken. Daher legen diese Hersteller dann ihre Trafos eben dicker aus bzw dimensionieren den Kern über, sodass die oberwellen auch bei Abnahme der nenn-dc-wirkleistung keine Probleme machen.
Die meisten amp netztrafos sind eigentlich permanent fast im Leerlauf, außer man baut Amps in class a. Daher werden sie auch die meiste Zeit in erster Linie induktive blindleistung aufnehmen. Volllast....das gibt es seltenst.
Mfg Stephan@htc
Mfg Stephan@htc
