 Themen: 69
		Ja klar ist das schon super,aber 10mW sind echt wenig....wenn man den Rk groesser macht und damit fuer hochohmige KH optimiert?
Wir sagen nicht mehr 8 Ohm,sondern 32 Ohm fuers untere Ende....
 Themen: 69
		Das war auch nicht vereinbart. Dass wir mit einem Netzteil mehrere Endstufen versorgen sollen, das ist eine weitere Erschwernis.
Na ja dicker...Stereo sind immer mindestens 2 ;deal2
 Themen: 69
		Oh?
Nochmal die Spec :
48Volt DC Betriebsspannung...1.6 Amp max.
Endroehren PL36
keine Uebertrager...OTL
Vorroehren erlaubt....
Phonoeingang und Lineeingang (durch gegenkopplungsumschaltung ?)
treibt 8-600 Ohm mit ca. 100mW....ok 16-32Ohm ginge auch noch als unteres Ende)
Klingt gut...
		Wichtig ist die zu treibende Last! 16-32Ohm gehen bei vertretbaren Klirrwerten nur mit nem Katodenfolger. Dann wäre die Standardbeschaltung aus dem Rennen.
Ist der 600 Ohm Hörer jetzt aus dem Rennen?
65mW hatten wir doch bereits gestern, reichen die nun auch oder doch nicht?
Wenn du in den Gitterstrombereich hineinsteuerst bist mit Sicherheit bei deine 100mW und mehr.
 Themen: 69
		Ok fuer die etwas langsammeren Denker:
32ohm bis 600Ohm als Lastwiderstand. ca. 100mW Leistung ;deal2
8 bis 16 Ohm waere schoen,wuerde dann alle sorten von Kopfhoerern abdecken.
Meiner hat 600 Ohm,aber ein anderer hat 32Ohm(meiner Frau)
 Themen: 69
		Kinners....was Darius da mit seinen Koppeltrioden hat verstehe ich nicht wirklich...aber wenn es hilft: ich kann aus den 48Volt positiv nochmal 48Volt negativ machen.
Die Masse MUSS aber auf Null Volt=Netzteilmasse bleiben damit die herausragenden Anoden der PL nur 48Volt gegen Masse haben!!!
 Themen: 69
		Hmmm,ist ein DC/DC modul...48 auf 48(150Watt)
Die 8 Volt gehen auch,hab Module in allen Werten hier,aber was muss das an Strom koennen?
		Der 1,2K Lastwiderstand würde a) die Ausgangsspannung erhöhen b) den Klirr reduzieren c) nur die statischen Verhältnisse wiederspiegeln.
Kein Ahnung wo du einen kranken Katodenwiderstand ausgemacht hast, aber darum geht es dir offensichtlich nicht. Dann mach mal weiter, du bekommst das bestimmt super hin.
Auf deine Kindergartenspielchen hab ich keinen Bock mehr. Ich werd die Sache nur noch als Zuschauer begleiten.
