Themen: 21
Es hasst dich keiner!
Hoffe wirs.
So wie du die Spulen gewickelt hast, hatte ich das auch gemacht. Es war tödlich für 2 SMD Cs.
und der IC ist warm geworden. Hässlichste Resonanzen. -> dünnerer Draht
Spulenkern zu klein --> Musste improvisieren.
Hab am falschen Ende gespart.
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444...bd45454d53
Der ist größer und ich brauche weniger Windungen dann kann ich die schön mit Platz zwischen 2 Windungen wickeln.
Themen: 51
BTW was wolltest du für eine Ausgangsleistung erreichen? (P in W)
Themen: 21
So um die 200W an 8ohm.
Werde aber testen obs bei 4ohm noch Stabil läuft.
BTW
Skineffekt bei 500kHz ist 0,094 mm bzw 94 µm laut Wiki.
Kann das wer bestätigen, das währe ja fatal.
Themen: 21
Dann hat nen 1mm² effektiv nur noch einen Querschnitt von 0,3mm²
Dann hätte die Spule ca. 150mohm.
Gibts sowas auch bei Reichelt?
Hab da nichts passendes gefunden.
Themen: 21
Ich glaub ich bin Blind sry. Hab nur den normalen Lackdraht gesehen.
Mein Gehirn blendet wahrscheirscheinlich bei so hohen Preisen aus.
red, der t130-2 kern reicht locker für deine 200w.
nur sollte die wicklung wohl etwas optimiert werden.
statt dem teuren litzen-zeug kannste selbst basteln:
wenn zb 0,2mm lackdraht hast: 25x zur eigenbau-litze zusammengedreht und damit deine (was wars? ca) 45 wdg drauf;
wichtig: anfang und ende auf keinen fall überlappen, wg kapazität.
Themen: 21
Ich hab sogar ca. 0,2mm Lackdraht da.
Aber 25mal 2,5m und für 2 Spulen wird knapp.
Das Problem ist, dass der Umfang in der Mitte 45mm beträgt.
Deswegen sollte der Gesammtdurchmesser der Litze bei 50 Windungen nicht größer als 0,7-0,8mm sein.
Werd das Morgen mal testen was möglich ist.
Danke für den Tipp übrigens.
EDIT:
Ist 0,25mm²
Davon kann ich dann 5-6 Stück zusammenwickeln.
Themen: 21
Da kommts schon wieder.
Ja Rumgucker durch den Skinneffekt.
Wenn du anderer Meinung bist erkläre mir bitte wiso und hau nicht nur 5 Smileys da hin.
Themen: 21
Wiso Arroganz?
Ich hab geschrieben das du mir doch bitte erklären sollst wiso die Angabe 150mohm falsch ist.
Das einzige was ich über den Skineffekt weiß ist das, was bei Wikipedia und auf anderen Internetseiten steht.
So wie ich das dort verstanden habe drückt der Skineffekt die Elektronen bei hohen Frequenzen in den äußeren Teil des Leiters, wodurch nur noch die Ringfäche als ohmscher Leiter wirkt.
Die Induktivität müsste dann wider extra behandelt werden.
Mit dem "Da kommts schon wieder" meine ich, dass du mir sagst, das ich falsch liege aber nicht erklärst was richtig währe.
Themen: 21
Das du immer alles auf die Golwage legen musst.
Wenn du gesagt hättest, dass das Verlustwiderstand heißt währe doch alles in Ordnung gewesen.
Dann hätte ich gewusst das es "nur ein Ausdrucksfehler" ist und du hättest so lange Lachen dürfen wie du willst.
So habe ich überlegen müssen, ob ich einen Denkfehler gemacht hatte.
Btw. vielleicht hast du das mit
"Deine [mOhm]-Angabe bezieht sich auf Gleichstrom"
gemeint aber davon wusste ich noch nich wies richtig heißt.
Themen: 21
Meine Spulen sind gerade fertig geworden.
Hat wer eine Idee wie ich den Draht fixieren kann?
Wenn ich loslasse beginnt er sich abzuwickeln.
Dachte im Moment an festklaben, aber wenn der Draht warm wird, dann könnte das stinken.
http://d-amp.org/https://stromrichter.or...C00162.GIF
Btw
Mal ne ganz dumme Frage was macht die elektrische Induktivität, wenn der Draht durch das Magnetfeld mechanisch Schwingt?
Schön mit Sprüh-Plastik (Nicht Kleber, da gibts was besseres), das ist Acryllack der recht gut isoliert und das gut fest pappt. Macht weniger Geräusche ... zum probieren sichere ich die Enden mit nen Kabelbinder durch den Ring.
Erst bissel fest ziehen, den Kbinder ... Draht "spannen", Kbinder fest zurren. Hält gut ... stört einen der Kabelbinder später, das ganze mit Sprühplastik oder Tauchlack fixieren ... später kann bei Bedarf der Kabelbinder wieder entsorgt werden.
