obamaimladen
Unregistered
Hallo Rumgucker,
was simuliert Du da?
Nimm die Schaltung und messe die Impedanz zwischen Anode und GND.
Du wirst sehen, sie bertägt immer 800 Ohm.
Egal ob mit oder ohne Röhren, A oder B Betrieb.
Rprimär=Rlast*(L1+L2)[SUP]2[/SUP]/(L1*L3)
Bei dem letzten Schaltbild komme ich so auf 3,273k Raa. Und 818 Ohm Ra.
obamaimladen
Unregistered
Ich weiß nicht was Du da machst, Rumgucker.
Was sollen die zwei Stromquellen?
Also für mich sieht die Sache folgendermaßen aus: Die sekundärseitige Last in Form des Lautsprechers
transformiert sich in den Primärkreis und wird damit zum primärseitigen Arbeitswiderstand,
den die Anoden sehen.
Die primärseitige Impedanz wäre demnach die Parallelschaltung
des differentiellen Anodenausgangswiderstandes und der transformierten Last. Wobei Deine Simu nur die rücktransformierte Last anzeigt, was bei nicht gegengekoppelten
Pentoden auch in guter Näherung passen dürfte.
Ich weiß nur wirklich nicht, wozu die diese rücktransformierte Impedanz mit Spice verifizieren willst ?!
Du kannst dir einen Widerstand mit der Formel belegen und an eine separate Spannungsquelle anschliessen. Dann noch die Wicklungswiderstände in die Formel bringen... über die Streuinduktivität nachdenken...
U®/I® anzeigen lassen.
Okok, ist keine direkte Anzeige. Die ist meiner Meinung nach nicht møglich, schon wegen der Phasenverschiebungen zwischen U und I.
Vielleicht reden wir auch von unterschiedlichen Dingen. Meines Wissens gibt Raa den optimalen Arbeitswiderstand an für maximale
Ausgangsleistung - die Ausgangsimpedanz aber ist etwas ganz anderes,
nämlich der der insgesamt resultierende komplexe Innenwiderstand
im laufenden Betrieb. D.h. aufgrund der rücktransformierten Last
kann die Impedanz im Primärkreis höchstens so hoch sein wie berechnet. Sie kann aber deutlich niedriger ausfallen, wenn sich
die niedrigen Ausgangsimpedanzen von Trioden parallelschalten,
oder noch viel niedriger sein wenn eine Über-Alles-Gegenkopplung
im Spiel ist. Sicherlich hat auch der Arbeitpunkt darauf einen
Einfluß.
Nur werden all diese Dinge in der Simulation garnicht berücksichtigt.
