Themen: 21
Kennt sich wer von euch mit dem XR2206 aus?
jo -warum?
Themen: 21
Wollte nen kleinen Sinusgenerator bauen um die Induktivität von Spulen zu testen und damit ich bei niedrigen Frequenzen keine Soundkarte brauche.
Hab mal nen Aufbau gemacht aber er macht einfach gar nichts.
Kannst du bitte mal über den Plan gucken?
DB:
http://www.reichelt.de/?;ACTION=7;LA=6;O...bd45454d53
plan scheint mir ok.
was kommt denn an pin 2 + 11 raus?
Themen: 21
Pin 2 sind 9,3V
Pin 11 sind 0,46V
PIN 3 sind 9,3V
PIN 4 sind 24,8V
PIN 5 sind 5,8V
PIN 6 sind 5,8V
PIN 7 sind 3,76V
PIN 8 sind 3,76V
..da fällt mir auch nicht viel ein...
nur: ich hab das ding nur mit 12v betrieben (24v is nah am limit)
Themen: 21
Ich weiß, gefällt mir auch net so ganz.
Aber trotzdem sollte er irgendetwas machen.
Themen: 21
Glaubt ihr wenn ich den Aufbau gleich lasse und die Spannung verändere tut sich etwas?
Hab die Spannungsversorgung mit LM317 + LM337 realisiert.
Somit ließe sich die Spannung einfach ändern.
Btw. die beiden Seiten
http://www.elexs.de/sinus1.htm
und
http://www.hobby-bastelecke.de/projekte/...tor_fg.htm
dienten mir als inspiration.
wenn du das teil noch nicht gekillt hast,
muss es irgendwas tun
Themen: 21
Ist nicht warm geworden. Kein bisschen deswegen hat mich das gewundert bei den 24V aber ich werd mal schauen.
Ich hab den jetzt genau so angeschlossen
http://www.elexs.de/sinus3.jpg
mit 12V klappt trotzdem nicht.
Zitat:ch hab den jetzt genau so angeschlossen
tja dann chippi ade ... ;patroni
ed
wirklich
genau so ?
Themen: 21
100% genau nicht.
Hab den Sinusanschluss offen für Dreieck und 20k für Amplitude.
Was ich halt komisch finde ist, dass an beiden Pins für den Zeitkondensator die selbe Spannung anliegt.
was hängt an pin 7?
was hängt an pin 7?
Themen: 21
Reihenschaltung aus einem 1k ohm fest und einem 10kohm poti + ein 100kohm poti.
mach mal an pin7 nur zb 20k nach minus=masse ran
dann muss an pin11 mit pullup was kommen
Themen: 21
Meinst du Pin 11 wird dann high oder low?
Werd das morgen mal durchtesten.
