Themen: 355
Na dann Bass + BG20 + Super-HT.
Es gibt von Maxim spezielle Piezo-Amps.
Themen: 19
Themen: 167
jo...vom Hub bei tiefen Frequenzen brauchts für >90dB nen "richtigen" Bass - oder Horn, aber das ist wohl mechanisch einfach zu gross
BG20 kann zb bei 4mm pk-pk Hub bei 60 Hz ca 88dB (ala Linkwitz)
+ als Super-HT ...mm...ich mess mal nen richtigen Piezo und nen Sawafuji
Themen: 167
Themen: 355
Hmm, streng genommen fällt die Hysterese raus, wenn man einen "Ladungsverstärker" nutzt.
http://www.maximintegrated.com/app-notes...vp/id/4706
Schaut man sich die Messungen der Application-Note an, könnte man denken, so ein Piezo ist wie ein Schwirrkonus. Viel Harmonische und ein kruder Frequenzgang. Da Linearität eine Frage der Skalierung ist, taugt das m.E. nur in einen sehr schmalen Frequenzbereich. -> Super-HT.
Ich bin ganz verliebt in die Piezos, Jungs. Und vor allen Dingen eben in die Hilfselektrode. Ich bin fassungslos, dass ich im Netz nichts finde, wo jemand diese Elektrode zur Gegenkopplung genutzt hat. Die machen damit alle nur Rückkopplungs-Töne. Aber keiner machts umgekehrt. Jedenfalls finde ich nichts.
Themen: 355
http://www.maximintegrated.com/datasheet...vp/id/5340
Wäre der einzige passende von Maxim. Feedback ist herausgeführt.
Auch wenn ich (noch) abgeneigt bin, muss ich sagen, dass ich die Piezo-Geschichte so langsam spannend finde. Vor allem wegen dem "und-es-geht-doch-Effekt".
Dass es da eine Hilfselektrode gibt wusste ich nicht. Im Prinzip würde man dann nichts anderes tun wie ich mit dem Tieftöner vorhabe (ich werden heute mal messen).
Generell finde ich die Idee von Tieftöner + Breitbänder aber immer noch überzeugender.
Die beiden Lautsprecher können in einem nicht phasenrelevanten Bereich gekoppelt werden. Der Breitbänder muss keinen großen Hub machen. Der BB ist laut Free eine minimalphasiges System -> Spielwiese für einen einfachen DEQ.
Problem beim Piezo-System: Es klebt ein Röhren drauf. Es bewegt sich mit der Bass-Membran.
Weiteres Problem: Dopplereffekt am Ohr.
Die Begründung ist schwurbelig und spekulativ. Nicht dein Metier.
;baeh
Ich will mich mal an die EMK-Geschichte wagen.
Dazu werde ich einen Sinus-Sweep von 10-500Hz mit der Soundkarte ausgeben und mit eben dieser Spannung und Strom am Lautsprecher sampeln.
Danach wird wie bereits mehrfach gezeigt verrechnet.
Das Ergebnis sollte proportional zur Membrangeschwindigkeit sein und nach meinem Finger (und Simulation des LS-Modells) zu urteilen mit steigender Frequenz abnehmen.
Ich werde das Lautsprecher-Messtool verwenden - da steckt quasi alles schon drin, ich muss nur ein wenig umprogrammieren.
Dazu muss ich mir aber zunächst VisualStudio 2010 ziehen - das habe ich gerade nicht mehr herumliegen.
Kann also noch ein wenig dauern.
Obwohl... so ganz stimmt die Schwurbeligkeit nicht...
WENN Breitbänder alles richtig machen mit der Phase, dann wir automatisch auch.
Wenn ich einen hätte
