Die Ecken sind nicht wirklich frei,damit wird es schwierig mit nen Eckhorn.
Ich weiss nicht was ich nun bauen soll.....damn...
Du sagtest was von zwei Monacor Chassis die Du noch hast - gibts da in einschlägigen Zeitschriften vllt. n (auch zu Deinen Raumverhältnissen) passenden Bauvorschlag?
Blöde Idee, die ich schon mal ausprobieren wollte, aber durch Angst vor Verbastelung noch nicht in Angriff genommen hab: geschlossenen Sub, der an sich nach vorne abstrahlt, auf entsprechend hohe Spikes stellen, die aber an der Front angebracht sind, damit das Teil zum downfire mutiert, und Gesicht nach unten, ansonsten wie gehabt, auf ner Gehwegplatte abstellen. Hier blubbern zwei Canton Plus C mit umgangener Passivweiche vor sich hin, so sie denn dürfen, bis jetzt aber nur in üblicher Direkt- / Frontabstrahlung. Das macht die Sache etwas aufstellungskritischer, damit die in der Form mit dem üblichen Stereopaar gut harmonieren ist Millimeterarbeit angesagt.
Die Membran näher an den Boden zu bringen dürfte die Ankopplung an die Raumkante noch etwas verbessern, ist jetzt aber geraten. Wenn die direkte Abstrahlung Richtung Zuhörer wegfällt, sind die Interferenzmuster auch nicht mehr so schädlich. Wenn Du das Teil an der langen Wand abstellst, versuch vllt. auch nicht direkt die Mitte, sondern die Teilung nach dem Goldenen Schnitt vorzunehmen, so das denn die Raumaufteilung überhaupt zulässt; dann haste keine spiegelbildliche Nodenanregung. Würde mich mal interessieren, was das für nen klanglichen Unterschied macht. Falls die Mitte aus Raumaufteilungsgründen gewählt wurde - lass gut sein, mag Dich nich unnötig frusten
Schau Dir vllt. mal den Bausatztest Tabula &
Rasa von Klang+Ton an - Tabula war so n Visaton 2.1 Vorschlag als Hommage an die Ikea Wandregale aus der Lack bzw. Expedit Reihe, und Rasa der passende Sub-Hocker bzw. Beistelltisch. Alles ganz kompakt, aber die dual use Grundidee fand ich äußerst sympathisch. So Deine Chassis von den Parametern her in nem geschlossenen oder ventilierten Gehäuse gut arbeiten, musst ja "nur noch" das Volumen entsprechend anpassen.
Mein Gedächtnis mag mir einen Streich spielen, aber ich hab da was im Hinterkopf von wegen, "Ripol weg von der Wand". Quasi als Fuß für n Wohnzimmertisch oder so n Quatsch, soll der abgehen wie n rotes Mopped. Wenn Du im Partyraum also noch unkomplizierte Sitz- oder Abstellgelegenheiten suchst, kombinier das doch. Entweder so n Downfire-Gerät in Wandnähe mit entsprechender Beschwerung und Befestigung, dass ma sich draufhocken kann ohne dass das abhaut, oder halt so was wie ne Petit Orgue mit ein wenig mehr Gesamthöhe drumrum als Tischsockel.
Ich würd mich also vorschlagsmäßig Calvin anschließen - wenn Du deine vorhandenen Chassis verbauen willst, sieh zu welches Gehäuse technisch am Besten dazu passt, bau Dir das Entsprechende und stell es so auf, wie es prinzipbedingt am Besten funktionert. Ansonsten musst den Spieß umdrehen, Dir überlegen wo Du den Kram am liebsten hinstellen würdest, welche Prinzipien an dem Ort am Besten funktionieren, und das dann umsetzen. IMHO _sollen_ Ripole freistehend, geschlossene und ventilierte Konzepte in Ecken und Kanten besonders gut wirken. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege - bin ja auch nicht zum Spaß hier!
Chris
