Themen: 69
Aber es gibt doch schon ne menge Kopfhoererverstaerker mit Roehren und ohne Ausgangsuebertrager OTL
Die kochen doch auch nur mit Wasser....oder?
Naja.... es geht ja auch. Aber die ersten überschlägigen Checks zeigen auch, dass die 48V an der PL36 nicht der Brüller sind.
Mit PL36 verbinde ICH Hitze, Metallkäfig, Ozon. Das Teil riecht richtig nach Hochspannung und Power.
Themen: 69
Ja darum find ich es ja auch so geil...
Aber die Kennlinien zeigen das eben bei kleinen Spannungen schon hohe Stroeme moeglich sind.
Sollte also echt gehen....
Themen: 69
Hatte Audiosix im Spinnerkram treat nicht gesagt ein PL36 Kopfhoererverstaerker waere zu gewoehnlich...????
Dann hat er bestimmt Erfahrungen die er gerne teilt...
Themen: 69
Ho ruhig brauner......
Typical Ua 100Volt
max Ua 250Volt
peak(ruecklaufimpuls) 7kV
Themen: 2
vorverstärker für Phono wäre wünschenswert....wenn möglich ohne Sand und extra Röhren
Kein Sand und keine Röhren verstehe ich als keine aktiven Bauteile. Ohne aktive machen passive auch wenig Sinn.
Also ein Phonovertsärker ohne Bauteile.
Themen: 2
Ein KHV mit PL 36 ist kein Spinnerkram, obwohl mit deinem Netzteil vielleicht schon.
Themen: 69
der gedanke war erst in der GK der PL die entzerrung zu machen...zu wenig gain.
lese doch post 9
und ja mehr Röhren dürfen auch...also auch andere Teile nur keinen Sand wenn möglich...
Themen: 69
Aeh.....wow...
nur wieviel ist :nicht mehr raus?
ich kann von hier keine Daten sehen,sorry.
Die Verstärkung ist sehr hoch. Es handelt sich nicht um einen Katodenfolger (auch wenn es auf den ersten Blick aussieht).
Die erste Schaltung bringt rund 12mA/V. Die zweite sollte 15mA/V schaffen.
Die Spannungsverstärkung sollte also immer weit über "1" liegen - trotz des sehr niedrigen Ausgangswiderstands der Schaltung.
Themen: 69
OK...30mA ruhestrom?
bedeutet 60mAss Signalstrom...also 7,2Vss....puh,viel ist das nicht..2,5Volt
10mW an 600 Ohm...wenn ich richtig rechne
Themen: 69
Ok wie waere das ....das ganze 2 mal und gegenphasig,den KH dann zwischen die Ausgaenge....
Netzteil hat genug Dampf fuer 4 PL36 plus Vorstufen....
Themen: 69
Nochmal...: es MUSS PL36 sein und der Kinder wegen will ich NICHT ueber die 48Volt am ANODENKLIPP hinaus.
Das MUSS doch gehen......
Themen: 69
Herrgottsapprakruetzituerkennochmal....
Zur Sicherheit würde ich die Schaltung einfach mal zusammenstecken (simulieren können wir in dem unteren Versorgungsspannungsbereich nicht).
