Damit macht Kischo die deadtime-Einstellung, Basstler. Hat er ja schon im 1. Beitrag gezeigt. Fand ich geschickt.
Ne Transe oder nen Gatter langt auch dafür ...
Zumal ... ohne Hysterese wird das ganz schön Theater machen, sobald der Komp mal schalten soll (bzgl. DT).
Es gab mal nen Gucki der der Begriff "Hühnerfutter" gar nicht witzig findet
Themen: 12
Einfacher machen!
- Ei ei, Kapitän
also vereinfachen und weniger bauteil - gerne, aber wie?
Ich steh grad Schaltungstechnisch n bischen aufm Schlauch...
das kommt davon wenn man man sich in soeine Sache reindenkt - Tunnelblick
OK, also 1-2 idenn hätt ich noch:
-die hinteren 2 Komperatoren(mit dem Kerko zusammen) in einen FET übergehen lassen
(C is ja im Gate schon drinne...) - weiß aber nicht ob das so dann gleichwertig ist...
-und den ersten komperator kann man weglassen wenn mann die folgenden 2 direkt antiparalel an die Eingänge nimmt
mehr idenn hab ich grad nicht
In jedem Fall brauchst Du nen funktionierenden Simulator, LTSpice, weils nix kostet.
Themen: 12
Ja, das seh ich ein. Wo bekomm ich das her?
Sicher, Google fragen! Aber das mach ich morgen beim Familiengrillabend is das nach dem Bier immer sonne Sache
Also ich hatte in der UNI mal 90min Einführung in PSpice - is das ähnlich?
davon gibs ne Demo version - die läuft bei mir aber (noch) nich (weder Vista, noch XP)
Ist natürlich sinnig zu simmulieren, anstadt 20-Eur Bauteile zu verbraten und nix geht...
obwohl bei mir meißt alles so geklappt hatt
@Kischo
Naja...das mit "hat bisher immer geklappt" kenne ich gut ... die Biester* sind anspruchsvoll.
Ohne volle Aufmerksamkeit und in sie hinein versetzen geht das nicht lange gut.
Zudem sind sie am Anfang recht kostenintensiv ... Meßtechnik, Bauteile, Nerven ... wie beim schönerem Geschlecht
*(getaktete Schaltungen mit etwas Wumps)
Themen: 12
cool, LTspice läuft, hab schon n paar erste schritte mit gemacht...
schick schick!
nur brauch ich mehr Symbole oder Models oder wie auch immer das hier genannt wird...
oder ne biblothek oder sowas...
oder ich hab nur noch nicht den richtigen unterordner gefunden...
hab schon von
http://www.linear.com
LTC.lib geladen weiß aber weder ob es das richtige ist noch wie mans einbindet...
Was noch fehlt, lässt sich recht einfach einbauen.
Auch interessant ist die LTSpice Yahoo-Group, dort liegen massig Modelle für LTSpice rum, das Forum dort hilft gut ... Haken -> man muss sich anmelden.
Themen: 12
nach und nach komm ich immer besser damit klar...
ja, es sind n haufen elemente drin vor allem
Comparatoren und Opamps
aber alles nur von LT und auch ohne suchfunktion - oder ich hab die noch nich gefunden...
aber es geht voran:
https://stromrichter.org/d-amp/content/i...Delay1.jpg
ich such zb noch ne zenerdiode mit 2,7V oder 3V?
und welcher Comparator kommt dem LM393 am nächsten?
vllt sollte ich wirklich der Yahoo-Group beitreten...
Anmelden mußte ich mich hier ja auch, hab bisher noch keinen Haken gefunden
Guck dir mal mit nem TXT Editor die Dateien im LTSpice\lib\sub \cmp \sym an, dann erkennste das Prinzip.
sub hält die .mod bzw. .lib Dateien mit den Model Parametern, sym hält die Symbole und cmp besteht aus paar Dateien in welchen die standard Bauteile (Dioden, Transistoren, etc.) versammelt sind.
Soll nen neuer Komp rein, OpAmp2.sym unter neuen Namen abspeichern (kopieren) und passendes Model zuweisen, kann eventuell heute abend mal ne Bilderserie stricken...
Themen: 46
Dem LM393 kommt natürlich der LM393 am nächsten
. Wenn man Google nach "LM393 pspice" befragt, kommt man relativ einfach zum Ziel. Erster Treffer
Themen: 12
danke für die vielen Tipps,
klang zwar teilweise blöde, nach dem Motto: mach do selber...
aber genau dabei lernt man ja am meisten ...
ich hab nun schon meine beliebten LM393 und den TL084 "eingebunden"
als nächstes noch ne 3V zener Diode und ich gann schonmal n paar (für mich) intressante simulationen laufen lassen...
aber heute nicht mehr, hab noch was vor ...
Themen: 12
Das sieht doch schonmal nicht schlecht aus, mit den richtigen Bauteilen sind die Schaltzeiten deutlich verbessert...
der geplante Dreiecksgenerator:
https://stromrichter.org/d-amp/content/i...reieck.jpg
bei 100kHz (geht zu Not bis 250kHz hoch)
und Versuch nummer zwei mit der Verzögerung für die Totzeiten haut auch besser hin:
https://stromrichter.org/d-amp/content/i...delay2.jpg
(grün is U an C1)
"Willst du Komparatoren sparen,
musst du nach Schmittrigger fragen !"
Letzlich bietet so ein Schmitty alles was man für Deathtime & Flanken-Putzen so braucht ... so als Tipp.
Im Büro hab ich damit schon einfache Flyback-Wandler "geregelt", geht.
Intern ist es fast das gleiche, man spart sich halt etwas Hühnerfutter, da integriert, zu dem sind sie idR. ziemlich schnell uns sparsam !
BSP SN74AUP1G14 Tinylogic Einzelgatter (ich liebe diese Teile
http://focus.ti.com/docs/prod/folders/pr...p1g14.html
Fakten :
Voltage Node(V): 3.3
Vcc min(V): 0.8
Vcc max(V): 3.6
IOH(mA): -4
IOL(mA): 4
tpd max(ns): 4.9,5.6,6.1 <- !!
ICC(uA): 0.9 <- !!!
Schönes WE und viel spass !
Themen: 12
SMD
das muß ich mir erst nochmal überlegen...
Gröhl
So gings mir auch ... bis ich jobbedingt dazu "gezwungen" wurde ... es ist geil
Wenn die Augen und die Löthand mitspielen, ist es das Beste was es gibt.
Man klebt mal eben nen Widerstand zwischen zwei 100mil Lochraster Pad oder hängt an nen DIP8-Bein nen 100nF C gegen Massefläche.
Die Schaltungen schrumpfen ... es gibt inzwischen in SMD die wirklich interessanten Bauteile ...
Steig um !!!
Feine Lötspitze und 0,7mm Lötzinn + Fluxer sind die einzigen Investitionen ... gut viel Licht und gute Augen braucht man auch ... gegen schlechte Augen helfen starke Lesebrillen oder Kopflupen.
Das ist es aber wert, grad bei schnellen Schaltungen ist es ein Unterschied ob man nen 1/4Wer bedrahtet oder einen 0603 Widerstand hat.
