Glückwunsch ... ne weniger wirds nur mit kleinerer Amplitude (oder Frequenz) ... es wird ja kontinuierlichein Kondensator auf, bzw. entladen ... das geht nicht verlustlos.
Themen: 21
Das meiste wird der Ruhestrom der OPs sein.
Aber mit 0,35W kann ich noch leben.
Themen: 21
Suchst du eigendlich ständig irgendeinen Fehler oder versuchst du zu helfen?
Der Wert stimmt schon. Es war nur eine Feststellung das 50mA nicht gerade wenig sind. Welches wiederrum eine absolut objektive Einstufung ist.
LT1016 frisst 25mA
LT1227 frisst 8mA
Rest kommt die Spannungsteiler und nen bisschen was durch den Umladestrom
Themen: 21
Ich kenne die Datenblätter der Ops fast auswenidig. Deswegen hatte ich schon etwas in der Größenordnung geschätzt. Ich dachte aber ich müsste das jetzt net alles einzeln aufzählen wie es zu dem Strom kommt.
Vss = 7V
f= 500kHz
C= 1nF
"nen bisschen was durch den Umladestrom" = 3.5mA (mittel)
Themen: 21
Wirklich?
Das ist eine Belastung von 1/3 oder liege ich da falsch?
Ich kann da auch nen 220pF hinmachen wenns eine Auswirkung hat.
Themen: 21
Bei "30mA Output Drive Current" sind 7mA (!) Spitzenladestrom durchaus beachtenswert und keineswegs "nen bisschen was"
Wie kann soll ich jetzt dieses Zitat beurteilen?
Zuerst machst du nen "Motzsmiley" und dann sagst du, dass das doch keine Überlastung ist.
Zu den Bauchgefühlen.
Ich mach mir da schon Gedanken drum und rechne das auch durch. Das kommt nur net so rüber glaube ich.
Themen: 21
Oha
Das wird eine lange und harte Ausbildungszeit
Themen: 21
Kann man ne Ader in Alufolie einpacken und die so schirmen?
Kann man ...
Themen: 21
Ok das wird dem nächst gemacht^^
Hab tatsächlich bei 10cm Dreiecksignal 500kHz ne Messbare verzerrung drin.
Aber den Schirm nur Einseitig auflegen oder?
Themen: 169
Zitat:Kann man ne Ader in Alufolie einpacken
jo, aber gibt evtl ne sauerei...
[Bild: IMG_9974_RGB_300dpi.jpg]
