Ja soweit stimmt es,die 220RSchirmgitter von e83cc hab ich nicht drin....dafuer die Drosseln,scheint aufs gleiche hinauszulaufen...
Ja das stimmt auch noch nicht...R21=6.8k und R18=15k
hmm....wenn ich heut abend zeit find werd ich mal probehalber schauen was das aendert...also warte mal damit.
zu punkt 4 in der liste: das kann ich so nicht bestaetigen!
Ich weiss nicht ob e83cc das mit treiber getestet hat oder direkt die Endstufe angesteuert hat.
Mir fehlt immer der unverformte Pegel fuer die 4Vs...
Ich hatte mal den Anodenwiderstand auf fast 47k hochgesetzt um genug pegel zu haben wenn die Endstufe dranhaengt.
Dann hab ich die 4Vs locker und unverformt.
NACH der Endstufe natuerlich mit brutal klirr,a la 20%++
Ich denke wenn man eine moeglichkeit findet die PL36 nur bis maximal -2V auszusteuern und dennoch genug Leistung zu haben ist das problem geloest.
Aber mit den nun unverformt erreichbaren 8Vss kling es sehr gut und der Pegel geht so fuers entspannte hoeren.
Na ja ich hab noch die 18k und die 4k7 drin,aber die unbelasteten 3,6Vs an der Anode kommen so nicht hin.
Ab 2,5Vs in der positiven Haelfte ist schluss mit schoenen Sinus....dann staucht es...
negative haelfte gar kein problem,geht weit ueber 6Vs hinaus wenns sein muss.
Ja hab 2k2 drin
Ist bei beiden ECC's gleich.
Ich frag nochmal: was für eine Gleichspannung liegt an der Anode der Treibertriode an?
Puh,ich meine 40Volt.....ja muesste
2k2=0,8V ~22k=8Volt....ja rund 40Volt
Richtig messen kann ich erst heut abend....aber auf ein Volt genau kommt es hierbei(Anodenspannung) eh nicht.
Gitter ist was anderes,liegt bei gemittelten 0,8Volt durch R17
nein nein Koenich....bis 2,5V unverformt....
klar geht es noch weiter,aber wenn ich mit dem Auge schon die Stauchung sehen kann sollte es schon signifikant klirren...
Bei einer Gitterspannung von -700mV muss die Anodenspannung von +40V auf +44V ansteigen.
Und bei einer Gitterspannung von +700mV muss die Anodenspannung von +40V auf +36V fallen.
Wenn das nicht so ist, dann ist da ein totes Tier.
ich hasse tote tiere...
werde es heut abend seperat messen,wenn ichs schaffe ein paar Oszi Bilder einstellen...
Themen: 2
Eiert ihr da bei 300 uA rum, das wird nix.
