Themen: 69
Eiderkaserne, Rendsburg,
da war ich auch
Themen: 2
Bestimmt gleich vorne rechts hinter der Wache, da war zu meiner Zeit der Arrest.
Themen: 69
ja durchs Tor rechts war der Arrest...und weiter dann aber links der Duty free shop
Themen: 69
und in der Stadt richtung Bahnhof der Weltbeste Krock-shop
Themen: 69
ob es die Kaserne noch gibt?
Themen: 69
R22 wegen dem Poti470k log nun 220K
R18 von je her 18K
R21 4k7
C10 470nF
Themen: 69
Alles was verformt ist immer nur die Positive Halbwelle...grrr
Themen: 2
http://www.rendsburg.de/bauen-verkehr/sa...serne.html
Themen: 69
Schade...
Themen: 47
Wer Kasernen liebt, hat einen an der Waffel...
Themen: 69
ok...
Themen: 69
Warum,da ist alles geordnet und geht einen geregelten Gang.Ich find das gut.
Themen: 69
Ach Könich,hab ich schon alles hinter mir...
Wenn ich die Treiber alleine Betreibe ist es besser...aber nur gut mit massiven Änderungen.
R17 auf 5k5(nee nen extra 3k3 mit 47uF gebrückt in reihe mit dem original 2k2)
Anodenwiderstand rauf auf fast 47K
Ist alles nicht so das Problem....die Endstufe bringt nur 4Vs ohne die Verformungen...selbst mit Gewalt nicht.
Ich komm im günstigsten fall auf 8-9Vss....unverformt
klingt erstmal wenig,aber ich muss sagen es ist zum entspannten hören laut genug.
Daher sagte ich ja schonmal soweit sogut...das sind die Abstriche die ich bei 48Volt machen muss.
Ich denke nahe der Ug1=0V region wird es sehr abweichend von den Datenblättern und der Simu.
Ach ja der Treiber hat genau eine Verstärkung von 4 mit R17 2k2 und in Anodenkreis 18Kplus4k7 mit Endstufe dran.
Soweit erstmal etwas input...
Themen: 69
So gleich erstmal weg und morgen wieder arbeiten...lange genug krank gewesen...
Ne mach dir keinen Kopf..soweit ist das mit der Endstufe schon OK
