Ne sicherlich nicht!
Ich finde es wird hier schon zuviel geredet..ich hab muehe allen threads zu folgen und ein Gesammtbild vor Augen zu haben.
Zuviele Grabenkriege hier...wir haben ja noch nicht einmal einen Treiber ausgewaehlt...
Ich habe sorge das alles sich verlaeuft und schlussendlich kein Projekt herauskommt.
Bei uns im Betrieb ist ja auch jemand der die Entwickler knebelt und vor ausufernder Betrachtung von Gott und der Welt schuetzt.
Ich versteh Dich nicht, mad.
Mit den Fragen wie Treiber, Gehäuse usw. hab ich nichts zu tun. Da hab ich keine Ahnung von.
Ich befass mich zur Zeit mit der "Vermessung" einer mir unbekannten Materie.
Dass Woody und ich andere Wege gehen und verschiedene Meinungen haben, das sind keine "Grabenkämpfe" sondern schlichtweg das Ergebnis völlig anderer Strategien. Woddy theoretisiert. Ich bin Praktiker (Theorie dann erst später).
Uns beiden gehts aber dabei nur um die "Bits & Bytes". Das hat überhaupt nichts mit der Mechanik zu tun. Keiner muss auf uns warten. Lasst uns mal puzzeln.
Ich meinte ja nicht euch zwei...
Ist schon gut,macht ihr mal.Wenn ihr fertig seit, sagt einfach was man damit tun soll.
Genau das hatte ich gestern ja mit der "Motorregelung" erprobt.
http://include.php?path=forum/showthread...ntries=528
Du kriegst trotzdem ein Signal, was proportional zur Dämpfung des jeweiligen Resonanzkreises ist. Du misst also die bei der Resonanz nachzuliefernde Energie.
Sagst du. Ich wills wissen. Die Schaltung, die ich brauche ist ein Analogrechner - Kindergarten.
Spannung an den Klemmen - (Strom mal Konstante + Ableitung_Strom mal Konstante)
Die Schaltung habe ich in ein paar Minuten auf dem Steckbrett. Dann wärs toll, wenn wir eine Vergleichsmessung hätten.
Ich hab entweder Freiluft oder Bassreflex - da gibts sowas wohl nicht
Das Problem ist: da kommt sicher irgendwas raus. Aber ich will ja wissen, obs wirklich irgendwie mit der Geschwindigkeit korreliert. Meine Physik sagt zwar ja aber das ist eben graue Theorie.
Da bin ich noch am überlegen, wie ich das zeigen kann. Oder eben dass es nicht so ist.
Eigentlich ja. Aber ich hab den Scheinstrom nicht gemessen - da müsste das zu sehen gewesen sein.
Wenn man die Impedanz (also Scheinstrom) einer BR-Box vermisst sieht man den zweiten Resonator aber eigentlich deutlich... Deswegen war ich auch skeptisch.
[Bild: impedanz_169072.png]
http://www.hifi-forum.de/viewthread-267-326.html
Zum Dopplereffekt:
Zitat:Der Doppler-Effekt kann sich bei Lautsp
rechern störend bemerkbar machen, wenn
von einer Membran Töne verschiedener Frequenz abgestrahlt werden.
Beispiel:
Schwingt eine Membran mit großer Au
slenkung bei 50 Hz und ist gleichzeitig
ein 1000 Hz ? Ton überlagert, dann wa
ndert vom Zuhörer aus gesehen die
Schallquelle des 1000 Hz ? Tones fünfzig mal pro Sekunde hin und her.
Ähnlich wie bei Gleichlaufschwankungen bei
einem Tonband klingt dadurch der hohe
Ton rau.
Der Doppler ? Effekt ist um so größer
je größer die Membranbewegung ist (also je
größer die Leistung des tiefen Tones ist). Er
tritt besonders bei Br
eitbandlautsprechern
auf, da diese gleichzeitig sehr hohe
und sehr tiefe Töne abstrahlen.
Bei Mehrwegsystem tritt der Doppler ? Effekt nicht auf.
http://www.sgersing.de/pdf/SFT032.pdf
So werde ich das versuchen. Wird nur eine Weile dauern - das TrueRMS-Dingens ist lahm.
Aber ich starte gleich - habe im Prinzip alles da
