Und, worauf tippst Du?
Bei offener oder kurzgeschlossener Sekundärwicklung
Themen: 7
... das Teil ist so niederohmig, daß man die Wicklungen nur im Trafobetrieb erkennen kann.
Themen: 7
Ja
#519 könnte da womöglich etwas weiter helfen.
Themen: 7
"Primärseitig" mit Audioenstufe 38Khz einspielen u. "sekundär" 230V / 100W Birne dran.
Themen: 69
Ja warum nicht.....sollte gehen(die meisten Endstufen haben einen guten Selbstschutz
),vieleicht mal mit ner kleineren Last beginnen.
Themen: 69
du meintest wohl eher umgekehrt!
Endstufe an Sekundaer 12Volt und Last an Primaer 220Volt!
Hoppi: was hindert Dich, die Sache seriös abzuarbeiten? Oszi und Generator sind da. Das sollte reichen.
Ich kann mir übrigens nicht mal ansatzweise vorstellen, dass die lütten Dingerchen bei nur 39kHz über hundert Watt übertragen können sollen, wie Du in #508 schriebst. Die haben doch nur 2cm Kantenlänge, wenn ich das richtig schätze.
Aber das sind Spekulationen. Erstmal alles messen, was das Equipment hergibt.
Themen: 7
3,4*3,4 ... 2,5 hoch
Naja... vielleicht doch. Hilft aber im Moment keinem was.
Gibt es schon ein Schaltbild? Das sollte ja mit dem Ohmmeter gehen.
Themen: 69
Ich denke die Sache mit der Endstufe(so sie 38kHz kann und die geforderte Leistung stemmt) ist zielfuehrend.
Mess die Eingangsspannung und die Ausgangsspannung und du hast das uebertragungsverhaeltniss.
Dann immer mehr Last dranhaengen bis der Kern wohlige 50Grad hat...fertig!
Themen: 69
@ volti
hat er doch gemessen 0,1 ohm und 0,05 ohm....das sollte Ferrit sein!
Du bist der Gewinner des Preisrätsels. Die Fähigkeit des Lesens hebt Dich ab von einem Großteil dieser Forumsteilnehmer!
Themen: 7
Ferrit-Übertrager: 230V / 11,5V ... 120VA ... 38Khz???
![[Bild: 639_Gutre2.jpg]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/639_Gutre2.jpg)
nur die Frequenz war gefragt?
Hoppi, du rätselst mir in sprich!
