Jaja, stromkompensierte Drosseln sind ziemlich humorlos und lassen sich einfach nicht verscheissern!
Womit ich sagen will, dass ich in solche Richtungen auch immer wieder mal gedacht habe, und regelmäßig dabei Schiffbruch erlitt.
Wenn dieses Problem gelöst ist, setzen wir uns mal ans Perpetuum mobile. ;deal2
Also ok... dreischenkeliger Transduktor ist verstanden. Kein Geheimnis dran. Jeder dreischenkelige Drehstromtrafo ist ein Transduktor. Die im Kreis geschalteteten äußeren Lastspulen induzieren nichts in die Innere Spule. Und die innere Steuerspule induziert auch nichts in die äußeren Spulen.
Wenn die äußeren Joche durch DC gesättigt sind, so kann ein Gleichstrom im Steuerkreis einer der beiden Lastkreisspulen entsättigen. Die andere Lastkreisspule jedoch wird noch tiefer in die Sättigung getrieben. Damit gerät das System aus dem Gleichgewicht und es wird doch was induziert.
Hmmmm..... das ist auch noch nicht optimal zielführend.
Dafür aber nachvollziehbar!
Wenn wir in der (hochinduktiven) Kompensationsspule per long-tail für einen reinen DC-Strom sorgen, dann sollte es besser klappen. Also ein normaler Trafo. Die Drossel ist die Niedervoltseite. Und die Kompensationswicklung die Hochvoltseite.
Bessere Idee: Kahlos Sperrkreis wird einfach mit einem Dauermagneten entsättigt.
Eine magnetisch vorgepannte Drossel,also.
Hmm,das wird nur in sehr engen Grenzen funktionieren...
Themen: 7
... natürlich ... aber diese Welle "auf" der Antenne ist eine longitudinale Welle!
Nein. Keineswegs. Wie kommst Du darauf?
Es entsteht eher sowas (nur eben in 3D):
[Bild: dipol.gif]
Longitudinale Wellen entstehen, wenn Wirbel andere Wirbel anstoßen.
Themen: 46
Dem schließe ich mich an
Hier mal was feines altes Optisches und dennoch mit Transduktoren!!
http://www.tubecollection.de/ura/gluehla...zeigen.htm
Test für Kahlos Benachrichtigung.
Das Ding sieht zumindest wie ein Transduktor aus. Ich hatte sowas mal in 30kg Form hier stehen...
Es fehlt der Mittelschenkel. Ohne den ist das nur ein normaler Trafo, bzw. bestenfalls saturable core.
Ist das wirklich ein Transduktor?
[Bild: FZ-1_Transduktor_.jpg]
Nun ja, vlt ein Transduktorküken?
Den Mittelschenkel braucht man doch garnicht...
Das ist nur eine Bauform, die aus den üblichen Dreischenkeltrafos für Drehstrom resultiert. Ob du jetzt die Wicklungen in einem Kreis oder in einem M anordnest, das ist egal...
