Hm. Geht die Spannung auch wieder auf 0? Der Piezo reagiert ja auf Krafteinfluss - so wäre der ja dauernd vorhanden?
Der Piezo entlädt sich von ganz alleine über den Oszitastkopf. Aber das dauert ein paar zig Millisekunden. Piezo hat zum Beispiel 10nF (?), Tastkopf 10 Meg.
Ich hatte Rechteck in den Speaker eingespeist und der Piezo hat Rechteck wiedergegeben. Aber mit schrägen Flanken.
Idee: ich kann mal die Phasenlage zwischen Speaker- und Piezospannung messen. Vielleicht gibt uns das ne weitere Info, was ich da eigentlich sehe.
Stimmt, kapazitiv ist der Piezo ja auch.
Was wenn du statt dem Rechteck versucht mal genau eine Periode Sinus wiederzugeben?
Dann müsste der Piezo am Schluss auch wieder entladen sein.
Die Piezospannung pendelt um den Nullpunkt der Spannungsfreiheit herum. Geht die Membran nach innen, so geht nach 250us Delay auch die Piezospannung unter Null. Kommt die Membran raus, so springt auch die Piezospannung nach Plus. Lautsprecher und Piezospannung liegen in Phase.
Es handelt sich um eine Abbildung des Hubes (zumindest bei kleinen Frequenzen).
Ja, ich denke das macht mit deiner Art der Ankopplung auch irgendwie Sinn.
Was passiert, wenn du den Piezo auf die Membran klebst? Für ein Experiment reicht ja mal Tesa.
Ich hätte da noch eine andere Idee zur Optik.
Wir kleben ein längliches Stückchen Karton an die Membran, das läuft an einem CCD-Zeilensensor (aus einem alten Scanner) vorbei. Den lesen wir halbwegs schnell aus und entscheiden "pixel hell" / "pixel dunkel" - damit haben wir die Auslenkung.
Je mehr Hub, desto besser
EDIT: Das wird nie schnell genug sein
Mich beschleicht die Vermutung, dass wir einen Drucksensor brauchen.
Bei 290 Hz sehe ich eine kleine Delle in der Scheinstromaufnahme. Exakt -20%.
Der Membranhub steigt aber aufs 5-fache.
Wenn ich die Länge der geschlossen Luftsäule mit l=0,25m annehme und die Schallgeschwindigkeit mit c=330 m/s, so ergibt f = c / (4 le)=330 Hz.
Passt gut zu den gemessenen 290Hz. Es ist also die Luftsäule, die da schwingt.
Ich wobbel jetzt nochmal den interessierenden Bereich....
Spannend! Kannst du mal den Graukasten mit Schaumstoff füllen?
Oder Piezo irgendwie anders koppeln?
HAst nun mal versucht ob du was verwertbares bekommst wenn er einfach auf die Dustcap geklebt wird?
