Das heißt doch im Umkehrschluss, dass die übliche RK-Zentralbefestigung totaler Schwachsinn ist.
Dagegen verhält sich ein RK-Trafo in einem allseitigen Blechkasten wahrscheinlich total neutral.
Themen: 7
hatte eben noch #420 als letzten Stand ...
aha ... und wie niederohmig zeigt sich so eine "lose" Kopplung?
Die Befestigung des Rk mit Blechdeckel, Metallschraube durchs Joch zum Bodenblech ist erstmal eine offen Windung - stellt also bis dahin keinerlei Problem dar.
In dem Moment, wo man diesen Gewindebolzen elektrisch leiten verschraubt mit Boden- und Deckblech eines geschlossenen Metallgehäuses, gibt es eine Kurzschlusswindung.
Genau das habe ich längst experimentell verifiziert, die Theorie kam erst danach.
Themen: 15
Hallo,
das hört sich für mich so an, als ob das Gehäuse alles mögliche wie eine Antenne einfängt und das dann irgendwie in die Platine reingekoppelt wird.
Bleiben wir erst mal beim Trafo - irgendwie hab ich mich daran festgebissen.
Bei einem Metallgehäuse sollten die Innereien auch mit einem Schutzleiter-Kabel mit dem Netz verbunden werden (z.B. über eine Kaltgerätebuchse). Der Schutzleiter wird dann auf kurzem Weg direkt mit dem Gehäuse verschraubt. Ist bei Dir ein Schutzleiter überhaupt dran?
Die Schaltungsmasse der Platine schliesse ich immer über eine parallele Kombination aus 100Ohm Lastwiderstand und 1-10nF an nur einer Stelle an das Gehäuse an. Ob die Schaltungsmasse vom Siebelko, dem Eingang oder irgendwo zwischendrin genommen wird, darüber gibt es viele Meinungen. Probier es am Besten aus!
@ Freedom666:
Oben auf den Trafo eine Filzscheibe ( o.Ä.)
kleben, damit es nicht nicht beim Druck auf
das Deckblech wieder zu unerwünschten Kontakten
kommt - ein Klebeband ist zu unsicher.
Brummproblem:
Die Eingangsbuchsen müssen vom Chassis
ISOLIERT eingebaut werden, nicht direkt
mit der Masseseite auf das Blech schrauben,
sondern den Massekontakt der Buchse nur mit
der Platinenmasse verbinden.
Hallo,
danke für die Antworten - habe nur kurz Zeit, gehe mit dem Kleinen Schwimmen. Ja ein flüchtiger Blick zeigt mir, die Eingangsbuchsen haben Kontakt über die Masse ans Gehäuse. Bei dem Gehäuse mit dem TDA8920 waren die isoliert (Gummi auf Metall).
Bei dem TA2022 sind die Eingangsbuchsen metallisch, ich prüfe noch, ob sie wirklich auch auf der Masse sitzen, dann würde ich sie erstmal isolieren und schauen ob das Problem behoben ist.
Bei der Schraube habe ich oben 1mm Gummi draufgelegt und mit Isolierband überklebt. Ich suche mir mal ein größeres Stück dickeren isolierenden Materials.
Gruß, Freedom
Themen: 46
Plus und Minus alternierend
Themen: 46
