Themen: 15
Hm, was hab ich denn noch im Vorrat? TIP50 - taugt der was?
@ voltwide:
habe mir Deine Schaltung in #360 angesehen und
mit Spice laufen lassen.
- Danke für die *.asc-
Das Teil verstärkt maßlos und verzerrt
durch die antiparallelen Dioden ständig.
Genau das sollte es aber nicht, sondern das söllte
von der Anschlagstärke ( Spielweise ) abhängig
sein; erst bei einem einstellbaren Eingangspegel
sollte so ein Teil sanft in die Verzerrung
übergehen. (meine Meinung und die eines mir
bekannten Gitarristen ).
Das war die Aufforderung von voltwide,
sich seine Schaltung in "Gitarrenverstärker"
anzusehen: dort ist auch die zugehörige *.asc.
Themen: 355
Funktioniert die Büchse nun?
Falls Du den Batteriegitarrenverstärker meinst, klar funktioniert der.
Er hat auch schon eine kleine Fangemeinde.
Themen: 355
Beides.
Beim Wandler ist mir das Kühlkonzept noch nicht klar. Wie kühle ich den kleinen SMD-BJT ausreichend. So ein bis zwei Watt muss ich loswerden können. Das ist durchaus sportlich.
Themen: 355
Ein Doppel-T auf der Platine routen und dann bohren?
Ich route nichts. Lochraster und Metallstreifen. WENN überhaupt.
Ich hab immer noch keine Idee, was ich mit dem Wandler anfangen soll....
...und so lange werde ich die Mühle auch nicht zusammenlöten.
Ich hab wahrlich noch andere Baustellen, die dringender sind.
Jawohl....!!!
mach mal an deinem Magamp weiter !!.....los jetzt!!!
Du wirst weich...
...liegt das auch am nahenden Weihnachten???
Versenk das Ding in Öl ! Das wird Bei Casemoddern (PC Gehäusetunersn) gerne gemacht. Villeicht gehts ja
