Ein uP + logic-level-MOSFET könnte autark aus einer einzelnen CR2032 versorgt werden und damit unabhängig von der aktuellen Zellenanzahl laufen. Das ist mit einem Relais eher unwahrscheinlich.
Wenn ichs richtig verstanden hab, dann fließen da um die 10 Ampere. Damit kriegt man jedes Relais mit ein paar Drahtwindungen angezogen. Think simple.
...und das soll funktionieren? Kann ich mir nicht vorstellen....
Ich denke schon!
das Relais steht ohne Spannung immer auf Laden....also halbleerer Akku ran und :Laden!
Akku Voll der linke TL schaltet ein...relais zieht an und schaltet auf Entladen....der rechte TL bekommt ebenfalls Spannung und schaltet das Relais ebenfalls ein.
Der linke TL schaltet aus weil die Spannung sinkt,der rechte schaltet aber erst aus wenn Akku leer.
Das Relais faellt ab und startet den Zyklus aufs neue...
Denke ich auch, schließe mich den Worten meines Vorredners an
