Signalgenerator 1-100kHz
so, langsam werd ich müde.
..kommt vermutlich auch vom Bier... Big Grin
spätestens morgen geht das ganze zum Ätzen.
[Bild: 1520_fertig.jpg]
[Bild: 1520_final2.jpg]
Würde ich noch lange nicht tun. Da ist noch zuviel Murks in der Schaltung.
1. R21 muss 550 Ohm haben, wie ich ja auch schrieb. Sonst kommst Du nicht auf 600 Ohm.
2. Deine Potiabschwächerei vor der Endstufe ist unelegant. Was soll z.B. R14?. Ich hatte Dich auf mein Schaltbild hingewiesen, in dem das "ampl"-Poti im Gegenkopplungspfad ist. Das kannst Du da direkt abgucken. Der Vorteil ist, dass man nicht erst das Nutzsignal abschwächt um es dann - mit allen Störungen - wieder zu verstärken, sondern dass man Nutz- und Störsignal nur soweit verstärkt, wie mans eben braucht.
3. Deine ganze BJT-Endstufe mit dem Treiber-IC müsste unbedingt vorab simuliert werden. Kann die wirklich 100kHz RECHTECK? Oder macht die daraus - was ich glaube - einen wunderschönen Sinus, weil die Endstufe kaum über 100kHz hinauskommt?
....VIEL zu früh zum Ätzen.
#23
..salü!
R21 wird geändert.
Die Endstufe müsste ich mal am Bred-Board testen..mal sehen.
#24
Für tests von Schaltungen vor dem Aufbau nutzen wa hier im Forum sehr gerne LTSpice. Ist kostenlos und liefert gute Ergebnisse. Ich weis aber nicht ob das für die ganze Schaltung geht, die Endstufe kann man damit aber sicher schonmal abstecken bzw überprüfen.
