dolby digital subwoofer fürs Wohnzimmer...
na, smd spulchen sind schon ok, wenn du dein 12v / 4w d-amp bauen willst, aber bei power sind dann auch eher spulen ab 30mm durchmesser angesagt Wink da wird smd dann irgendwie sinnlos...
guck mal in das nt von nem 200w car amp, was da fürs nt so als spule drinsitzt...
i.ü. für ne schnelle kalkulation immer nett: bei schmidt-walter gucken..
http://schmidt-walter.eit.h-da.de/smps/smps.html
Hmm, also ich meine des öfteren mal SMD Spulchen mit Strombelastbarkeit >10A gesehen zu haben.. auf den heutigen Grafikkarten fliessen ja teilweise 40A und mehr durch die Wandler!
#23
Hehe, schaffen sie auch, es gibt Highcurrentspulen mit hochkant gewickeltem Kupferband die locker 100A schaffen, ABER die Dinger haben quasi keine Induktivität Big Grin
Mehr als 10µH sind schon selten -> die sind für wirklich schnelle Buckwandler (-> Telecom, PC/Server (Corespannung), Grafikkarten (Core)) konzipiert die teilweise bis 5MHz getaktet sind.
Nur bedingt brauchbar .... man darf nicht ausser acht lassen, das bei DAmps mit erheblichen Spitzenströmen gerechnet werden muss, daher sollte der Kern Reserven haben um nicht in Sättigung zu geraten.
Weiterer Punkt bei DAmps, die Spulen sind dauernt bestromt auch wenn "hinten" nix rauskommt wird ständig zwischen +-Ub umgeladen -> Spule wird warm. Und diese Wärme muss weg -> Fläche muss her -> ham die Kleinen nicht.
Bis 100-200W (8 Ohm) passen sie noch, auch im Frequenzbereich, aber da drüber wirds eng mit den kleinen Kernen.
Mein >1kW Amp hat zwei (H-Brücke) ETD49 Kerne mit je 120µH (ca. 65kHz Modulation, Subwoofer-Amp) und die werden gut warm ... und das sind keine kleine Kerne, damit lassen sich SNTs bis 800W bauen.
Das Filter beim DAmp ist eine Wissenschaft für sich ...
#24
@adama
Naja, das Teil wird funktionieren, keine Frage.
Nur wie es klingt bzw. was es alles stört ... klappe
Das da etwas Knowhow fehlt sieht man schon an den Aufbau : Elkos ... nix LowESR, keine Folien parallel zum Abfangen von Schaltspitzen ... die PWM Leitung dürfte mangels Pulldown als super Empfangsantenne wirken ...
Ich habe auch so angefangen ... daher warne ich vor solchen Schnellschüssen, das kostet nur Zeit und Material.
EDITH:
Sehe grad die Rückseite der Platine .... überrascht
Sind die ganzen SMDs im Plan ? Man könnte den Plan mal aufpeppen.
Achja, dachte ichs mir doch, BCA von Crown nachgebaut Tongue
Könnte also funktionieren mit besseren Fets, vernüftiger Modulation + Feedback.
Wiedergefunden BCA
#25
nabend basstler,
also nach dem Ratschlag habe ich mal das "Donnerball"-tuning ad acta gelegt.
Ich werde einfach noch ein wenig nach stabileren, und erfolgversprechenderen Konzepten schnuffeln, und dann sehen wir mal weiter.
Ich hatte parallel schon die Schaltung von Tillg im Hinterkopf, aber eigentlich wäre die für nen reinen sub-amp reichlich überdimensioniert, und ausserdem kann ich beim besten willen seinen letzten schaltungs- und platinenstand nicht auftreiben. die links sind sowas von tot...
Gruss aus usa...
Adama Wink
ps. noch was zum amp-netzteil...
könnte man nicht ein dickes pc-atx-netzteil umfrickeln für eine subwoofer-spannungsversorgung, oder auch die idee mit den elektronischen halogentrafos???
#26
ich wills ja eigentlich selber machen, aber...
schaut doch bitte mal in der Bucht unter # 380050875886
und unter # 170245082396
Da werden Class-D amp module angeboten aus England...
hier mal in prosa für die die nicht nachschauen wollen...
schnipp //
Item Min Typ Max Unit Notes
Output Power 700 800 W RMS THD = 0.06%
Distortion 0.06 % 20Hz ~ 30kHz
Output Impedance 4 16 Ω F < 20kHz
Power Bandwidth 20 30k Hz
Freq Response 5 50k Hz 0/-3dB
Supply Ripple 105 dB Either Rail
Efficiency 60 80 % Full Power
Standby Current 60 mA
Current Limit 20 A 40ms
Damping Factor 400 x
Supply Voltage 15 45 70 V /-
Peak Output Current 20 A
Load Impedance 4 16 Ω
Source Impedance 10 50 kΩ
This amplifier requires Input control and a 60 0 60V 10A power supply.
schnapp //
hier noch n bildchen...
[Bild: 533_class-d-module-800watt.jpg]
Also was meint ihr???
Die andere auktion zeigt einen 400 Watt ableger des gleichen Modules..
Preise: 400 Watt 45 Pfund (57Euro) und 800Watt 60Pfund (76Euro)
Da kommt der alte Adama doch schon ins Grübeln...
(ich weiss ihr könnt son verstärkerchen für 12,50 bauen, aber verglichen mal mit einem class ab-verstärker in der powerliga.... wäre schon interessant...)
#27
Hehe, das war ja meine Frage Eingangs, willste selberbauen (!=günstig) oder Modul kaufen Wink
In der Regel kommt man Fertig billiger weg ... aber es fehlt was ... das Löten, optimieren, rechnen, fluchen, Teile kaufen, löten... Tongue
BTW:
Der BCA funktioniert schon, ist vom Konzept her sogar recht friedfertig, nur die Spulen sind ein wenig problematisch, da gross und mehr Ruheverluste.
#28
das sind simple a/b amp module, noch dazu rel. teuer Rolleyes
guck mal bild an: irf240 oder so was als endtr., fette kühlfläche nötig, keine spulen in sicht misstrau
auch wenn sich die firma d-amp nennt, verkaufen die alles andere als d-amps.... lachend
kann ja mal so nen plan raussuchen...wenn du keinen hast Wink
#29
Das kann ja gar kein Class-D Amp sein:
-Tiefpassspulen fehlen
-Wirkungsgrad ist bescheiden für Damps, ich glaube den kriegt man nichtmal mit einem Damp hin... 60-80%... misstrau
-Dreiecksgenerator fehlt! Da sind 2 Kleinsignaltransistoren, die evtl noch ein Rechteck ausgeben könnten, aber dann fehlt der Integrator! (Werden wohl einen Differenzverstärker als Eingangsstufe darstellen...)
Weite Punkte könnte man jetzt noch aufzählen :P
#30
Danke für die Infos und Hinweise...
ich hatte ja schon mit viel gerechnet, aber mit ner kompletten Verar****
nicht... aber wenn man das Bild genauer betrachtet, dann hätte man ja auch selbst draufkommen können.... sorry!
@basstler...
ich wills ja schon selbermachen!!!
@alfsch
Danke, aber bitte such mir keinen ab-amp raus, der habe ich hier einen der auch ins sideboard passt, und schön klein ist... aber eben ein hitzkopf...
nützt ja nix wenn der kleine so gross ist wie ne schachtel Zigaretten, und dennoch heizt wie ein Wasserkocher... (der ganze Amp passt unter einen Pc-Prozessorkühler der mittelgrossen Bauart...)
Aber ich würd mich neben dem imperialen Todesstern aka Zylon-Amp auch noch über einen "etwas weniger strangelove-artigen" Vorschlag freuen ;-)
Kennt ihr eigentlich DEN da...
[Bild: 533_cakeamp.png]
stammt von "Bender.ru" aus dem diyaudio forum...
ist ein ucd nachbau
[Bild: 533_cake-schematics.png]
Soll 120 Watt bringen...
Adama
#31
Herzlichen Glückwunsch Adama !
Wink
#32
Confused
Lieben Dank an alle!!!
"happy birthday to me, happy birthday to me,
happy birthday, happy birthday, und die
Schaltstuf´ schwingt nie..."
In diesem Sinne
Prösterchen...
Adama Wink
