31.03.2008, 07:43 PM
Hinzu :
... und dieser belastet den Treiber zusätzlich !
Daher macht bei dicken Gates (Dachte immer das ist ne Krankheit :"Oh Gott, dein Computer hat Gates !") und/oder schnellem Schalten, kann das für Probleme sorgen.
Daher entweder aktiv den Miller abklemmen (==cheap, cheap) oder negatives Bias zum/beim Abschalten (!= cheap).
Die Miller-Klemme brauch bei entsprechender Auslegung nicht mal einen dicken (I) und schnellen Transistor, es muss nur im Bereich der Thresholdspannung vom Gate nachgeholfen werden. Die liegt in der Regel bei 5V, geht man von 5nF Gate aus und will die in 10ns runter reißen, bleiben rund 2,5A im Schnitt.
Als Impuls verkraften das auch kleine Transen.
Bissel sorge habe ich um die Geschwindigkeit...aber theoretisch müsste der PNP ja schon voher aus der Sättigung sein...wenn er schnell genug mit runter kommt
