Wie auch immer, was man damit erreichen kann,
und wie sich das gehörmäßig auswirkt,
vermag ich nicht zu präzisieren
mangels eigener Erfahrung.
Hmm, ich dachte du bist hier unser Gitarrenfreak
Hast du jemals versucht deine Gitarre an einen HiFi-Verstärker an zu schließen? Kling nicht so toll oder?
Der Gitarrenverstärker bringt irgendwie so einen hellen klaren Klang raus, der komplett unterschiedlich zum HiFi-Verstärker ist.
Ganz einfacher Versuch das mal selbst zu hören ist, in die LS-Leitung einen Widerstand von 100 oder mehr einzuschleifen wer da keinen Unterschied hört ...
Allerdings gibt es dann ein paar Probleme mit dem frequenzgang ....
Das war wohl, wenn ich recht erinnere, im Kontext direkte LS-Gegenkopplung.
Strom- vs. Spannungsausgang im Kontext Gitarrenverstärker ist in der Tat
klar, ich habe selbst mal einen Amp mit einstellbarem Innenwiderstand gebaut und das Hörergebnis sprach hier klar für Stromsteuerung.
Für mich ist dies eine gesicherte Erkenntnis, einfach nachvollziehbar anhand des Impedanzverlaufes.
Aber natürlich ausschliesslich in dem Kontext GitAmp, und nicht allgemein
auf HiFi übertragbar.
Ein in der Tat berechtigter Einwand
Muss man nicht,erstmal den Frequenzgang messen,kompensieren und gut is...
solange NICHTS verändert wird ist das normalerweise Ausreichend.
dafür gibt es feed forward....etwas tun bevor es nötig ist....
Kennt ihr die aktiven Eierförmigen Höhrstühle aus den 80ern?
Ich hab darin schon oft gesessen und hab Musik gehört...ohne Worte,einfach GEIL....wenn nicht der Bass so schlank wäre.
ich hab oft gedacht,unter der Sitzfläche ein grosser Subwoofer und man hat das perfekte System!!
das schmückt ungemein
Für meine Hochton- und Bassschwachen Extrem-Breitband Designs wäre dass sehr attraktiv, da dann der EQ nicht mehr viel machen muß....
Hallo,
hat jemand diesen Amp schon mal ausprobiert?
http://www.current-drive.info/projects/17
Das wäre doch so ein Design einen Current Drive Amps?
Als D-Amp gibts dass nicht? Da war doch noch was, und warum wurde das verworfen?
Klar kann man das mit Class-d machen.
Ziemlich einfach geht das mit Halbbrücken, also analog der gezeigten Schaltung. Bei Vollbrücken wird es etwas komplizierter mit der Strommessung, habe ich aber auch schon verifiziert.
Bringt hörbare Verbesserung sowohl in Höhen als auch Tiefen im Zusammenhang mit Gitarrenlautsprechern.
Nachteilig daran ist dass man nicht mehr durch Begrenzung des Ansteuersignales das d-amp eigene clipping sicher verhindern kann.
Das geht eben nur mit konstanter Spannungsverstärkung der Endstufe.
Dann versuchs mal damit
[Bild: Bassel-Sessel1.jpg]
oder gar als Bett?
[Bild: 11.jpg]
das sieht ja geil aus!
meine erfahrung mit hörnern ist, dass die wände der hörner sehr stabil sein müssen, weil sie tatsächlich wie verrückt arbeiten.
entweder würde ich mit hawaphon arbeiten oder einfach die wände stabiler mit versteifungen ausführen.... aber wenn da die matratze drauf kommt ist es schon gut, gewicht und bedämpft von 15cm schaumstoff. nicht schlecht!
