Da ist nichts gezaubert, sunny. Urpsrünglich wollte ich die Kiste an einem Tag hinzaubern. Aber nun sind Wochen vergangen. Regelrechte Materialschlachten. Wie oft musste ich Folien schneiden und schweißen? Es waren zig Versuche. Nene... da ist nichts gezaubert. Das war mühsam errungen. Jedes einzelne Schräubchen.
Ich hatte gestern abend (heute bin ich noch gar nicht dazu gekommen) erstmal ein paar Scans "einfach so" gemacht. Im Display hab ich das jeweilige DA-Ergebnis abgebildet. Bei der Hand waren die Anzeigen unklar (man kann so schlecht im Kopf integrieren). Aber als ich den Lötkolben senkrecht vors Gerät stellte, da spang der AD-Wert immer dann hoch, wenn der Lötkolben, das Loch und der Sensor in einer Linie waren. Nicht einmal, sondern bei jeder Zeile. Und wenn das Loch weggewandert war, fiel der Wert in die andere Richtung. Man konnte die Delta-Hubbel einwandfrei an den Werten sehen.
Aber es gibt auch noch viele Stellen, an denen ich im Dunklen tappe. Meine kleine Schaltung bringt eine Bandpassverstärkung. Deckt sich das mit der Reaktionsgeschwindkeit des Sensors? Lass ich die Löcher zu schnell oder langsam laufen? Stimmen meine SW-Delays?
Bei so vielen Variablen hat man immer den Verdacht, dass man irgendwo völlig falsch liegt. Vielleicht krieg ich mit 10-fach langsamer Scan-Zeit 10-fach deutlichere Ergebnisse? Allein dieser kleine Test dauert(e) locker ne halbe Stunde.
Naja... Ihr wisst ja, was ich da gerade durchmache. Und zum Schluss ist nur ne kleine Plastikdose entstanden, die laut tackert und minutenlang braucht, bis ein pixeliges SW-Bild - scheinbar ohne jede Struktur - auf dem Display erscheint. Höfliche Menschen werden "toll" sagen...
Vielleicht sollte ich ein Buch schreiben: "Mein Kampf"
