...oder Lichtschranke oder sogar Mikrofon. ;deal2
Korrekt...
Das ist richtig. Aber geht das eventuell auch durch kluge Verschaltung des Lautsprechers (ohne magnetische Komponenten)??
Hab ich auch schon drüber nachgedacht. Seh aber noch keine Lösung....
Ich hab mir ein erweitertes Modell für den Lautsprecher gebaut. Wie ich es aber auch verdrahte - es macht keinen Sinn.
Du kannst bestenfalls die Spulenanschlüsse verdrehen und sie zur Antriebsspannung addieren oder davon subtrahieren oder sie auf Masse addieren oder davon subtrahieren.
Aber alles führt nicht zur EMK, weil die Spulenspannung ja immer die Reihenschaltung aus EMK und Transformator wiedergibt.
Ein gezieltes Subtrahieren des parasitären Trafos ist nur mit dem diskreten Trafo möglich.
Ich finde das aber auch gar nicht nachteilig. Denn der diskrete Trafo ist ja nur eine normale Spule (mit einer dünnen Hilfswicklung). Betrachten wir das Ding mal als EMV-Maßnahme. Vielleicht sogar mit der Option, damit mal ein D-Amp-Signal zu filtern.
Kleiner 1mH 1:1-Ringkern ist IMHO völlig ok. Geringster Aufwand.
So herum betrachtet klingt das interessant
Das Hauptproblem sehe ich darin, dass so ein Ringkern leicht in die Sättigung gerät bei tieferen Frequenzen (Vsec-limit).
Ggfs muss man mit recht kleinen Pegeln messen.
Themen: 355
Was spricht eigentlich dagegen, in die Dustcap ein kleines Loch zu bohren und dort einen Luftdruckmesser draufzusetzen?
Weiss gerade nicht, wozu, aber das fiel mir auf dem Klo ein.
Die andere Idee war, einen Graukeil zu drucken (weiss linear schwarz), auf der Cap aufzukleben, und da eine Dioden Fotodioden Kombination vorzusetzen. Solche Teile hab ich im Laserdrucker gefunden, damit wird auf dem Transferbelt (Bildübertragungsband) der Anfang detektiert. Das ist ein kleines Gehäuse, wo sich die beiden im 90° Winkel gegenüber stehen.
Aber dann fiel mir ein, die Messung mit Zunge und Lichtschranke gibt ja das gleiche.
Themen: 167
hmmmm...
Zitat:auf dem Klo
denkst du daran
Zitat:dort einen Luftdruckmesser draufzusetzen
hmmm..
Themen: 355
Ich hab auch andere Ideen auf dem Klo..
Themen: 355
Nagut.
Themen: 8
Zitat:Die andere Idee war, einen Graukeil zu drucken (weiss linear schwarz), auf der Cap aufzukleben, und da eine Dioden Fotodioden Kombination vorzusetzen.
Guckst du Seite 5:
http://www.hifi-wiki.de/images/b/b4/Solitaire_OEC.pdf
Themen: 355
Guckst du Seite 5:
Oder so.
Es gibt nichts neues mehr.
Und da hast DU das dual-coil-Dingens wieder ausgegraben (= woody auf dumme Ideen gebracht). Und ich Depp hab mir das Ding dann auch noch bestellt.
Vllt. haben wir ja eine art Stilles-Örtchen-Ideen-Gemeinschaft
