Hallo,
ich hatte erklärt woran es liegt, dass der F-Gang nicht stimmt, es ist das alte Chassis und ich hatte an den EQs gedreht. Bitte im Thread lesen.
Gucki es gibt eine bessere Idee und einen sinnvollen Einsatz des Zoom H1.
Ich kann eine Aufnahme mit dem Zoom am Hörplatz machen.
Und die Aufnahme der Musikinstrumente über die onewayspeaker wiedergeben.
Ich habe just eine perfekte Aufnahme dieser Musikinstrumente. Und spiele im Hörraum parllel die Musikinstrumente live.
Genau das kann dann der Zoom H1 "gerecht" aufnehmen, denn beide Quellen werden gleich behandelt.
Ich dachte hingegen Gucki will mit dem Egalisator rumrechnen.
Deshalb auch der Aufwand zwei Chassis zu vergleichen.
Ich mache also die Tage mal eine Aufnahme zum probehören.
Gruß, Free
Free... immer noch nicht verstanden?
Zuerst höre ICH auf Unterschiede.
Wenn ich nichts mehr höre, dann horchen sich hier mal die anderen mit feineren Sinnen rein.
Und wenn die auch keine Unterschiede mehr hören, DANN kommt der Egalisator.
Deine Messung hab ich nicht verstanden.
Von welcher Quelle sollen die onewayspeaker wiedergeben? Vom Mikrofonsignal? Und das, was die Speaker dann rausdonnern, willst Du dann noch mal per Mikrofon aufzeichnen, damit wir es hören können?
Erklär noch mal bitte so, dass ich das raffe....
Hallo Gucki,
ich habe eine Aufnahme fertig, so wie skizziert.
Das ist meiner Meinung z.Z. der einzig sinnvolle technische Weg Dir das Hören meiner Lautsprecher "aus der Ferne" zu ermöglichen.
Aufbau ist:
Ich stehe zwischen den Lautsprechern und spiele Instrumente live, während eine Aufnahme der gleichen Instrumente über die Lautsprecher wiedergegeben wird.
Der nicht ganz in der Aufnahme perfekte Zoom H1 kann hier seiner Aufgabe vollständig gerecht werden zu zeigen wie gut die Reproduktion ist.
Bei der von Dir angedachten Variante (Lautsprecher-Luft-Mikro-Aufzeichnung versus direkter Tonkonserve-Kopfhörer) habe ich nicht das nötige Equipment zur Hand.
Also wenn Du hören willst, kann ich eine Audio-Datei hochladen, wenn nicht, dann nicht.
Gespielt werden:
Kleine Triangel
Große Triangel
Holz-Xylophon
Bierflasche mit Xylophon-Stock angeschlagen
Bierflasche mit Finger ploppen lassen
Kleine Rassel
Menschliche Stimme
Die Aufnahme dieser Instrumente erfolgte im Nahfeld von 20cm vor Profi-Mikrofonen mit Profi-Equipment.
Das ist just die Vorführung die ich im Hörraum zu leisten gedenke, falls das überhaupt gewünscht wird.
Gucki, wenn Du Großorchestrales willst, dass kann ich nicht leisten.
Gruß, Free
Themen: 9
Hey Free,
beim Stöbern gefunden:
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-...ref=search Bei dir aus dem Ort.
Wer Ohren am Kopf hat schlägt einen weiten Bogen um Martin Bins
vielleicht mache ich eine neue Aufnahme mit Erläuterungen dazu, dass man sich die Lautsprecer über (gute) Kopfhörer anhören kann und stelle sie auf meine Webseite.
Eine innovative Idee. Die Idee hat ihren Reiz. Mal sehen.
Gucki, warum sagst Du nicht gleich von Anfang an, dass Du Spektralanalysen durchführen willst. Das ist keine schlechte Idee, da es ja um die Darstellung von Grund- und Oberwellen geht.
Dass technisch gesehen ein guter Breitbandlautsprecher das kann, dürfte doch klar sein, nach den Messungen die ich online gestellt habe.
Wie kann man diese Spektraldarstellungen selbst erstellen?
Hallo Moki,
ja die Sätze am Ende spreche ich.
Immer erst den Teil einer Zeile vom onewayspeaker, dann ich hinterher. Am Ende vom Lautsprecher den ganzen Satz.
