Danke für das Foto, Onkel_S.
Die Schaltung sieht ok aus, WENN das ein LM317 ist (was ich auch bei großem Zoom nicht erkennen kann).
Und prüf bitte mal mit dem Ohmmeter, ob die Sockel (mit eingesteckten aber unversorgten Röhren) womöglich einen Schluss zwischen Katode und Gitter haben.
Themen: 51
Das ist ein LM317T von denen ich noch >30 Stck Ersatz hätte.
Der Widerstand zwischen den Beiden Katoden und den beiden G1 beträgt 0,3 Ohm.
Da habe ich die Röhren einzeln ohne Sockel vermessen. Die linke Röhre hat 0,3 Ohm, die rechte kein Durchgang. Kaputte Röhre? Da werde ich die Messwerte nocheinmal mit neuer Röhre aufnehmen. Also waren die Kathoden über das G1 mit 0,3R mit GND verbunden. Kein Wunder.
Die anderen beiden Gitter haben keinen Schluss zur Kathode.
Themen: 51
Ua=105V
Ia=47mA
Uk=2V
Zum Thema Schwingunen: (Was ja mit der kaputten Röhre kein Problem war, die Schaltung lief bis 350V Schwingngsfrei.)
Schwingung auf der Kathode mit 44MHz und einer Amplitude von 3,5V
Sobald die G2 Rs sich zu stark erwärmen, werden sie ersetzt, stellt doch kein Problem dar, oder?
Was ich an kaputten Gegenständen hab is mir eigentlich auch egal, solange ich weiß, dass sie kaputt sind.
Setz mal bitte vor die beiden g1 jeweils einen 1k-Widerstand und guck mal, ob das die Schwingungen beeinflusst.
Wie kann an den Katoden eine Schwingung mit 3,5V Amplitude sein, wenn Uk=2V ist?
Wozu einen Gridstopper, wenn die Gitter auf Masse liegen?
Bei Ua=105V/47mA hätte ich eine Uk von unter 1,5V erwartet...
@Kahlo... zur Deiner 3.Anmerkung: Onkel_S scheint mit "Ia" den Gesamtstrom inkl. Ig2 zu meinen. Bei seinem Aufbau ist alles parallel. Das könnte die 500mV Unterschied erklären.
@Gerd: um die zur Zeit konstruktive Stimmung nicht wieder zu zerstören, gehe ich mal auf "igno".
Statt der ominøsen Gridstopper würde ich eher ein kleines Drösselchen zwischen LM317 und Katoden packen.
Themen: 51
Die HF Schwingung ist mit je 1k komplett verschwunden.
Ia ist der Strom an der Anode, also der Gesamtstrom der Schaltung.
Ua=105V
Ia=31mA
Uk=1,81V
Themen: 51
Nein. Beide G1 waren auf GND.
(Im Bild der Schwarze Draht, an den auch die beiden Blauen Messleitungen führen)
Ua=105V
Ia=31mA
Uk=1,81V
Der Regler regelt noch nicht, dazu muss die Spannung hoch.
[SUP]Also ich würde die Stromquelle wirklich erstmal mit kleiner Spannung ohne Röhren testen, wenn nicht schon geschehen.[/SUP]
