05.09.2008, 02:54 PM
Zitat:Original geschrieben von benndoma
.... Die Eingangsimpedanz der ECC83 Gitterbasis Eingangsstufe kann man theoretisch bis über 150kOhm / System durch Veränderung des Arbeitspunktes hochjubeln, 25kOhm sind scheinbar kein Problem bei etwa 2x 100µA Anodenstrom und entsprechernder Last bzw. Gleichspannung an der Anode.
Hallo,
das halte ich für schwer möglich. In erster Näherung ist der Eingangswiderstand einer Gitterbasistufe etwa 1/S. Für Re=150K müßte die Röhre mit einer Steilheit von 6,7 µA/V arbeiten....
Das bedeutet für einen MM-Eingang mit 2,5mVeff einen Nutzwechselstrom an der Anode von 16,7nAeff für volle Aussteuerung.... 16,7mVeff an 1Meg Anodenwiderstand. Und damit eine grandiose Stufenverstärkung von ca. -43dB.. (falls ich mich jetzt nicht verrechnet habe)
geht so also eher nicht.
auch den Normwert 47k wird man schwerlich realisieren können. Gitterbasis scheidet also aus, das ist nur sinnvoll für angepaßte Eingänge bis etwa 1k Eingangsimpedanz.
Gruß Gerd
