Themen: 46
verhundertfacht durch die mechanische Übersetzung...
Themen: 355
Hmm, ich frag bei Gelegenheit mal unseren Prof. vom Institut für Kristallzucht.
So ganz will mir noch nicht in den Sinn, was da beim entspannen unter Druck passiert.
Themen: 46
All die Videos auf Youtube mit den Suchworten "Piezo" und "LED" sind Fakes?
Rote LED, grüne LED, zwei baugleiche Piezos (genau wie auf der Abbildung), getippt wie blöde... alles negativ. Kein einzelnes Blinzeln.
Vielleicht sind die Piezos zu alt oder man braucht spezielle LEDs oder ich mach was anderes falsch.
oooo manno,,,,
habs eben mit irgendeinem piezo-scheibchen und (amber) LED probiert:
druck...leuchtet kurz.
dann aber nicht mehr....Messgerät ran: -7V aufgeladen ...gemessen: piezo scheibe hat 70 nF; entladen -mit Multimeter- drauf getippt: leuchtet wieder
somit: die Videos sind kein Fake.
und Gucki hat keine korrekt funktionierenden Piezos !
die sind vmtl aus seiner Jugendzeit....älter wie der Wendelstein
deswegen hatten Guckis "Messungen" auch nur Mist ergeben
;baeh
Ich hab nur die Plättchen von Conrad. Die sind aus 2000, also rund 12 Jahre. Haben alle nur rund 20nF.
ich hab diverse....das "getestete" ist sicher auch 6..10 J alt.
aber...die piezo sind schon verschieden, ja nach Typ:
afaik gibts verschieden "Grund-typen":
- Kristalle (natürlich: zb Quartz), die sind "von Natur aus " polar
- amorphe : zb Keramik oder Kunststoffe , die müssen erst mal polarisiert werden
das polarisieren wird am Ende der Herstellung gemacht: z.T. bei erhöhter Temperatur wird einige Zeit eine heftige Gleichspannung angelegt (nahe der Durchschlag-spannung), das "orientiert" das Kristallgitter;
erst danach hat der Piezo das (zb von mir gemessene und auch gezeigte) polare Verhalten: druck -> + , Zug (entspannen) -> - !!
die "Scheiss"piezo, die Gucki hat, sind entweder nicht polarisiert oder wurden über ihre Curie-temperatur erhitzt und sind jetzt nicht (mehr) polar.
hm...mal angenommen, du hast keinen "Mist" gemessen; dann sind die Teile anders , als *üblich* ;
versuch doch mal: oszi an so ein piezo, drücken...pos/neg peak?
piezo umdrehen, drücken...peak andersrum?
...70nF meint halt das Messgerät
- sind Scheibchen mit Draht dran....von pollin , glaube ich
- auch alte von Conrad: 52nF , ne Art Telfon-kapsel: 72nF
- andere: der kleinste hat 14nF , ein piezo Hochtöner 122nF
Themen: 46
Vor "einigen" Postings hatten alle Piezos Kapazitäten im pF-Bereich. Nun seid ihr plötzlich im nF-Bereich
Zumindest ich hatte immer von "einigen hundert pF bis zu wenigen Nanofarad" geschrieben.
Alfsch meinte mit "2pF" wohl den Hochspannungspiezo (#116)
ist halt genauso seltsam wie mit den keramischen Kondensatoren....es gibt welche mit 2pF und welche mit 200nF
+ ja, die polin dinger haben afair so 2,4pF
-- soll ich auf so einen mal räftig draufklopfen? evtl macht er ja xkV ...
Wieviel effektiver ist es da, mit so nem Permanentmagneten über ner ollen Spule rumzupendeln. Da kriegt man selbst bei kleinsten Aufbauten und ohne jeglichen Verschleiß pro Hub Millionen von uWatts Wechselstrom raus.
...und der Charme des elektromagnetischen Prinzips liegt darin. dass man Mechanik (Pendelmagnet) und Elektronik (Spule) vollständig trennen kann - die Elektrotechnik kann sich in einem wasserdichten Gehäuse befinden.
Beim Piezo auf dem Winddach müsste man da schon einige Klimmzüge machen, um die Kraft wasserdicht in den Piezo einzukoppeln.
