Ich hab gerade Mr. Barkhausen zu Besuch....ist das ein Arsch!
Ich muss des Ruhestromes wegen den 180 Ohm aufteilen und bei vieleicht 100 Ohm anzapfen für die Gitterableitwidrstände.
So hab ich nur ca.36 mA und ich nüsste rund 50-60 mA haben.
Das schränkt meinen Aussteuerbereich ein...
Ohne Mr. Barkhausen(Finger zwischen Anode und Gitter 1) klingts schon recht gut!
Plan B: Alfschs Relaisdrossel
Plan C: meine Trickschaltung
Nee,erstmal den Ruhestrom in die mitte schieben,dann sollte es gut reichen...erstmal kein Plan b und c....
Themen: 2
Sag nichts gegen Barkhausen. Das ist der einzige seriöse "Kumpel" von Darius.
Plan A hatte madmoony genau beschrieben... in #177
Da steht, was enthalten sein wird - aber wie die Schaltung aussieht steht da noch nicht. SE mit parralelen Röhren oder PP oder noch was anderes. Welche zwei Röhren werden für die Vorstufe genommen usw. Also noch viel Raum für Phantasie. Kannst deiner Kreativität freien Lauf lassen, nur zu will ja schließlich auch noch was lernen.
Themen: 2
Vermisst ihn sehr gell
Barkhauesn findet man in der Bücherei, Koppeltrioden nicht.
ist eben letztlich alles eine Frage des Unterhaltungswertes
Ne,um es NOCHMAL klarzustellen...2 EL36 in Triodenschaltung parallel.
Zur Stromkompensation je ein 22 Ohm an der Kathode,jedoch mit 100uF ueberbrueckt.
Dann von da der eigentliche Lastwiderstand von 180 Ohm(sollte wohl besser 150 Ohm sein) gegen masse.
pro Roehre 100Kohm vom Gitter 1 nach masse.
2 mal 0,47uF Einkoppelkapazitaet und zum KH 220uF Auskoppelkapazitaet.
na toll,hatte ich mal angeregt,aber du warst es der sagte das braucht nicht jung....
Die Koppeltriode ist für mich erstmal ein Eigenbrödler.
Das mag ja eine notwendige, aber keinesfalls hinreichende Charaktereigenschaft von Genies sein.
Ich brauch keine Koppeltroden,bei mit tuns einfache Kondensatoren...
Das Endstufenproblem scheint geöst,hab dicke Drosseln(dicker Draht nur nen paar nH) in die Anodenkappen eingesetzt, schick wie ich finde.
Sieht aus wie 100 und mehr Watt...macht aber KH.
Wie gesagt hat rein emotionale Gründe das ganze...
Das Auge hört halt mit.
