Die Kondensatoren ermöglichen mir auch einen Polaritätswechsel zu testen, denn der kostet immer etwas Zeit.
Elektroskop mit -2kV aufgeladen, Käfig mit +2kV -> Ausschlag wird kleiner.
Wenn ich das Elektroskop ungeladen lasse, kann ich den Käfig aufladen wie ich will. Das Elektroskop schlägt niemals aus.
Das letzte Experiment ist spannend. Auf dem Elektroskop gibt es weder Elektronenüberschuss noch Elektronenmangel, da es nicht geladen wurde.
Prinzipiell könnte das ungeladene Elektroskop durch Influenz geladen werden. Aber das dazu benötigte elektrische Feld schließt der Faraday-Käfig kurz.
Die Käfigladung kann also nur dann die Kraft der Elektroskopladung vergrößern oder verkleinern, wenn das Elektroskop auch geladen ist. So zeigt es das Experiment.
Wenn das wahr sein sollte, dann könnten wir Elektronik auch innerhalb eines Faradaykäfigs durch Ladung des ganzen Käfigs beeinflussen.
