Klang und andere Mythen
#37
Habe erstmal überlegen müssen, was da eigentlich gemessen wird - und warum es dann so aussieht.
Also: gemessen wird, bei Brücke symmetrisch eingestellt, der "Rest" an jeglichem Unterschied zwischen den Kanälen A - C .
Irgendwie fehlt mir da der Sinn der Sache: du wolltest doch Cinch Kabel messen - oder ?  Wo sind dann die Test-Kabel drin ?
Aber egal - zum Ergebnis mit dem Bogen und den Peaks: die peaks sind 250, 350, 450..Hz , mit dem 50Hz peak -> die 5. 7. usw Oberwelle vom Netzbrumm.
(typische Ursache: irgendwas mit Ladenetzteil , also Netz -> Gleichrichter -> Lade-elkos , der Strom hat typisch so viel Oberwellen)
Der "Bogen" entsteht durch Filter/Phasendrehung 1. Ordnung, dh zb bei 4k - 8kHz sieht man gut den 6dB/Oktave Anstieg, ebenso bei 50 - 100Hz den Abfall.
Es sind also: gewisse Netzteil/Strom Einstreuungen und eine Phasendrehung 1. Ordnung im Bass und im Hochton vorhanden, ganz > 10kHz eher mehr als 6dB/Okt, also Richtung 2. Ordnung.
Da du diesen komischen mini-Trenntrafo drin hast, würde ich den als ersten verdächtigen: unsymmetrische Koppelkapazität, evtl. zur Entstörung ein Elko mit im Gehäuse,
alles möglich. Die Strom-Oerwellen könnte der auch gleich magnetisch einfangen...dann wären die auch erklärt.
Eine präzise Differenz-Messung geht mit nem Trafo nicht wirklich, zumindest nicht breitbandig, wie du es hier machst.
Denke, das wird nur was, mit einem echten Instrumentations-Verstärker , also Präzisions-opamps mit entsprechender Schaltung.
Klang und andere Mythen - von Strömling - 07.02.2025, 12:29 PM
RE: Klang und andere Mythen - von alfsch - 07.02.2025, 12:38 PM
RE: Klang und andere Mythen - von Strömling - 07.02.2025, 12:45 PM
RE: Klang und andere Mythen - von alfsch - 07.02.2025, 01:05 PM
RE: Klang und andere Mythen - von Strömling - 07.02.2025, 01:32 PM
RE: Klang und andere Mythen - von Strömling - 07.02.2025, 02:24 PM
RE: Klang und andere Mythen - von Gucki - 07.02.2025, 08:00 PM
RE: Klang und andere Mythen - von alfsch - 07.02.2025, 09:08 PM
RE: Klang und andere Mythen - von madmoony - 07.02.2025, 09:32 PM
RE: Klang und andere Mythen - von madmoony - 07.02.2025, 10:19 PM
RE: Klang und andere Mythen - von Gucki - 08.02.2025, 03:19 AM
RE: Klang und andere Mythen - von Strömling - 08.02.2025, 12:32 PM
RE: Klang und andere Mythen - von Gucki - 08.02.2025, 01:04 PM
RE: Klang und andere Mythen - von Strömling - 08.02.2025, 10:01 PM
RE: Klang und andere Mythen - von kahlo - 08.02.2025, 10:18 PM
RE: Klang und andere Mythen - von alfsch - 08.02.2025, 11:42 PM
RE: Klang und andere Mythen - von Strömling - 11.02.2025, 11:26 AM
RE: Klang und andere Mythen - von Gucki - 11.02.2025, 12:34 PM
RE: Klang und andere Mythen - von Strömling - 11.02.2025, 01:30 PM
RE: Klang und andere Mythen - von Gucki - 11.02.2025, 01:57 PM
RE: Klang und andere Mythen - von Strömling - 11.02.2025, 08:14 PM
RE: Klang und andere Mythen - von alfsch - 11.02.2025, 08:29 PM
RE: Klang und andere Mythen - von Strömling - 11.02.2025, 08:49 PM
RE: Klang und andere Mythen - von Strömling - 11.02.2025, 09:46 PM
RE: Klang und andere Mythen - von Gucki - 12.02.2025, 04:06 AM
RE: Klang und andere Mythen - von Strömling - 12.02.2025, 09:24 AM
RE: Klang und andere Mythen - von Gucki - 12.02.2025, 10:03 AM
RE: Klang und andere Mythen - von Strömling - 15.02.2025, 07:51 PM
RE: Klang und andere Mythen - von alfsch - 15.02.2025, 08:01 PM
RE: Klang und andere Mythen - von Strömling - 15.02.2025, 08:15 PM
RE: Klang und andere Mythen - von alfsch - 15.02.2025, 08:43 PM
RE: Klang und andere Mythen - von Strömling - 15.02.2025, 09:23 PM
RE: Klang und andere Mythen - von Gucki - 16.02.2025, 08:17 AM
RE: Klang und andere Mythen - von Strömling - 16.02.2025, 10:04 AM
RE: Klang und andere Mythen - von Gucki - 16.02.2025, 10:20 AM
RE: Klang und andere Mythen - von Strömling - 16.02.2025, 07:56 PM
RE: Klang und andere Mythen - von alfsch - 16.02.2025, 09:45 PM
RE: Klang und andere Mythen - von Strömling - 17.02.2025, 10:13 AM
RE: Klang und andere Mythen - von Gucki - 17.02.2025, 10:32 AM
RE: Klang und andere Mythen - von Strömling - 17.02.2025, 02:37 PM
RE: Klang und andere Mythen - von Gucki - 17.02.2025, 03:08 PM
