16.02.2025, 07:56 PM
Messung mit und ohne 75 Ohm BNC Abschluss widerstand ändert nur den Pegel.
Übertrager am LP Ausgang gegen GND macht ein Strich , OK.
Pegel am AMP soweit abgesenkt bis auf das Niveau der Brücken Messung , gerader Strich ,OK.
Brücken Messung, BNC-50cm lang ,gleiche Konfektionierung über Kreuz getauscht Abgeglichen ,
gleiche Senke selber Schrieb.
Trenn Kondensator in den Line Input von 8nF-2,2µ ohne Befund , außer Bass Abfall bei 8 nF auch OK.
Amp, geht beide Kanäle von 20Hz-150Khz Linear.
Bin etwas ratlos.
Brücken Messung , tiefer gehts wegen Rauschen usw, nicht runter.
Bin etwas Ratlos , unterschiedliche Kapazitäten am Verstärker Eingang ,Toleranzen ???
Dirk
Bin etwas ratlos.
Dirk
