15.02.2025, 07:51 PM
Erste vorsichtige Messung , bei allen Messungen ist der Übertrager drin, hab keine Ahnung warum bei der Brücken Messung solch Bogen rauskommt.
Wenn direkt am LP- Ausgang oben im Diagramm messe , ein Strich. Wenn ich den Amp soweit runterdrehe da wo die Brücken Messung liegen
auch ein Strich. Erst wenn beide Amps auf ein 4 Ohm Last in Brücke arbeiten entsteht dieser Bogen . Habt Ihr ne Erklärung.
Testkabel wurden Kreutzweise getauscht und mehrfach gegengetestet , der 470R-10 Gang Spindel Trimmer lässt nur mit viel Gefühl einstellen . Bräuchte eher 47 Ohm als Spindel Dreher.
Erst wenn der Bogen raus ist mache ich mir anderen Kabel weiter. Muss erst mal grübeln.
Dirk
Dirk
