Mit einem Kabel/Zündkerzen/Zündkerzenstecker-Widerstand von 10 kOhm sind alle ns-Impulse weg und der "Zündfunke" brennt statt 100us erheblich länger.
Geplottet ist die Spannung an den Elektroden.
Es steht ne Menge Müll im Netz!
Der "meist 220nF"-Kondensator soll den Kontakt schützen und die Spulenprimärresonanz an die Sekundärresonanz der Zündspule anpassen. Und eine TSZ-k braucht ihn nicht. Und die Widerstände in Kerze und Zuleitung (die es laut Netz gibt) dienen der Funkentstörung.
Alles kompletter Unsinn!
Der "Funke" ist in Wahrheit ein Lichtbogen und braucht einige zig Mikrosekunden, bis er brennt.
Diese Zeit gibt ihm der Kondensator. Der Kontakt wird durch ihn keineswegs vor einem Überschlag geschützt, denn dazu reichen schon 100V, wie ich experimentell gezeigt hatte. Die Spannung kann aber über 200V steigen. Der Kontakt wird vielmehr von seinem ESR geschützt.
Bei der Mär vom "Kontaktschutz" vergleicht man die Wirkungsweise eine intakten Zündanlage mit der Wirkungswiese einer defekten Zündanlage ohne Kondensator und stellt fest, dass dann der Kontakt ruiniert wird.  Genau so gut kann man behaupten, dass die Zündspule dem Kontaktschutz dient. Denn wenn man sie überbrückt, geht der Kontakt kaputt.
Durch Hochtransformation der primären 200V entstehen an den parasitären Kapazitäten des Sekundärkreises und somit an der Zündkerze ein paar kV. Zwischen Sekundärkreis und Ionisationsstrecke muss ein Widerstand geschaltet werden. Er begrenzt den Ionisationsstrom und verlängert die Entladezeit der Parasiten und somit die Brennzeit der Ionisation.
Die Mär von der "Funkentstörung" vergleicht eine funktionsuntüchtige Zündanlage (ohne HV-Widerstände) mit einer intakten Anlage.
Unsere Erkenntnisserie entstand hier im Thread. Inkl. der gestrigen Einsicht, dass eine Zündanlage ohne R4 nicht funktionieren kann. Wir haben mittlerweile mehr Ahnung als Wikipedia und Co.
