16.01.2025, 01:45 AM
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.01.2025, 01:47 AM von alfsch.)
Der interne pulldown hat etwa 100k . 10u * 100 k = 1 (sec.) . 1,2 sec liegen da ... nicht sooo weit weg.
i.ü. war es ja auch so gedacht , von mir : wenn das Ding nicht mit dem kräftigen Tritt anspringt, bzw nach drehen des Schlüssels auf "Zündung ein" --- tritt man afaik leicht mehrmals drauf, bis man den Kompressionspunkt spürt. DA soll es eben nicht zünden und dich draufhauen !
Erst beim nächsten vollen Tritt, nach dem der Kontakt 1x zu ist, gibts den ersten Zünd-puls...dann hoffentlich genau richtig.
So wars angedacht. (Hab's mir aber nur so im Kopf überlegt --- nix simu. Also ... Realität beim Starten kann ja von dir anders gewünscht sein. DAS musst du testen.)
