20.11.2024, 09:23 PM
Die Wirkung des Snubbers...
Erstes Bild ist die Spannung am Drain des Mosfets ohne den 68 Ohm Widerstand des Snubbers:
Zweites Bild mit komplettem Snubber:
Die Zündspule zündet in beiden Fällen solange, bis der Kern "alle" ist und die Spannung auf 0 zusammenbricht.
Der einzige wesentliche Unterschied: Mit Snubber liegt die Spannung beim Wiedereinschalten konstant auf dem Niveau der Batteriespannung. Ohne Snubber zwischen 0 und dem doppelten der Batteriespannung.
Man könnte den Widerstand also weglassen
