Das ist wohl dann Avalanche...(ähnlich wie so ne TVS Diode); der mosfet kann aber durchaus kaputt gehen, wenn die Verluste im chip zu hoch werden.
siehe db , avalanche rating.
btw
Deshalb hatte ich ja nen mosfet mit hohem avalanche rating gewählt, dicke tvs Schutzdiode entfällt, nur der par. cap ist sinnvoll, um den Spannungsanstieg abzufangen.
Und es ist deutlich sinniger, die Energie des Abschalt-Pulses mit einem cap abzufangen als sie im avalanche-Bereich des mosfet zu verbraten und damit den mosfet zu heizen.
+ der snubber 22n--68r oder sowas ist hier eher kontraproduktiv, sie verbrät nur Energie im R , statt einfach eine (passive) Ladung des caps zuzulassen.
Im Idealfall wird die Ladung in diesem cap wieder durch die Zündspule als Hochspannung erscheinen - das ist die "perfekte" Grösse des caps.
(hängt natürlich von der Zündspule ab, dh in der Realität wird das nur teilweise funktionieren bei verschieden Zündspulen.)
