Wenn das zuverlässig vermeiden willst, brauchts nen kleinen Rechner.
Damit kann man so Zeug wie : Zündung ON ->
1.  x-ms passiert gar nix, egal wie Kontakt steht.
2. NUR wenn Kontakt on-off in bestimmten Zeitfenster liegt (passend für treten per Fuss ) , gibt es nach (!) dem Kontakt-geht-auf=Zündung ein delay, das zuverlässig nach dem OT den Zündfunken startet. Puff in falscher Richtung, weil zu früh, vermieden.
btw
Ich habe mal für Bradl (senior, inzwischen; der Stephan war damals so ca. 3 ) die Zündung für seine Kiste versucht zu bauen - ohne cpu.
Mit Verstellung bis 16000 U/min  (90° Frühzündung...da, er wollte 17500 als Begrenzer-Einsatz(Rennmotor ist natürlich etwas "andere" Nummer)) , aber Starten muss per Treten gehen....war damals Vorschrift bei den Rennen.
Somit muss das Ding zuverlässig nach dem OT zünden....oder du startest es nie mit einem Tritt. DAS war auch Bedingung, da das Rennen/Zeit dann schon läuft. Wer also 3 mal treten muss, bis die Kiste läuft....kann sich gleich mal ganz hinten im Feld einsortieren, bei den anderen Loosern.
Tongue
https://de.wikipedia.org/wiki/Helmut_Bradl
