08.10.2024, 02:56 PM
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.10.2024, 03:00 PM von alfsch.)
Vermute mal, du brauchst grossen Bereich mit Abschirmung unten.
Stell dir einfach Gartenschlauch, Düse auf ganz fein, nach oben und oben an der Glocke vor : gibt schönen nebel in der ganzen Umgebung.
E-Feld zieht so nach unten.
Und bedenke: wenn du echt starten willst, bleibt nach oben nur das Feld der Erde --Ioniosphäre; ca. 100V/m , rechne mal die Kraft aus, die du bekommst.
Ich sage mal: es muss leichter als ein Luft-gefüllter Luftballon sein, denn der fällt ja auch schon zu Boden. Nur Wasserstoff gibt Schub !
(gezündet dann sowieso.
