08.10.2024, 11:16 AM
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.10.2024, 11:22 AM von alfsch.)
Weil die Dinger auch Masse haben und nicht wie Raumschiff Enterprise mit Worb 5 starten, sondern mit Null speed.
Beschleunigt werden sie erst IM Feld, das beim Oszi (10kV/25cm etwa ) 400V/cm hat; somit kannste auf den ersten paar cm ihrer Reise mit 100V oder so auf den Ablenk-Elektroden durchaus beeindrucken.
(Wenn die Ablenk-bleche zB 20mm Abstand haben, sind 100V dort 50V/cm "quer" , gibt also deutlichen Winkel, gegenüber geradem Flug. Deswegen sind die Osziröhren ja immer so lang ; die starken Ablenkwinkel wie in den ollen Glotzen kriegste nur magnetisch hin, die Verstärker für rein statische Ablenkung müssten mit sehr hohen Spannungen arbeiten und das dann noch bis viele MHz - da ist es einfacher, darauf zu verzichten und die Röhre einfach lang zu bauen, damit auch ein kleiner Ablenkwinkel für die 8cm Bild genügt. )
