Hast du.
Nur: einfach nen 2k , gibt gewisse Verzerrungen, weil der DAC dafür nicht gebaut wurde. (Geschaltete Stromquellen von +5V her...keine Daten.)
Stromspiegel habe zuerst auch überlegt und sogar simuliert. Habe dann aber gelesen (bei einem, der damit rumgespielt hat und auch seine Höreindrücke dazu geschreiben hat:
- die standard opamp (laut db) Schaltung klingt nicht dolle, mit besserem opamp etwas besser, natürlich.
- einfacher Widerstand klingt deutlich besser, hat aber ein Problem Pegel vs. Verzerrung. + DC offset sowieso.
- Stromspiegel klingt gar nicht gut, eher noch schlechter als opamp.
- I/U Wandler mit Transistor ist sehr gut, er hat mit cascode gegen Stromquelle und einfachem Widerstand als den besten Klang (meint er ..)
-> Ich wollte da nicht gross experimentieren, es ist einfach noch etwas Platz auf dem Board und da kann ich das gleich mal mit-testen.
Der PNP + Stromquelle (ja, von den -12V her, die sowieso für die opamps da sind) zeigten in der simu K3 bei -120dB . das reicht schon mal, vom Prinzip her also ok.
Letzendlich muss ich es mal hören können, denn das ist ja das eigentliche Ziel der ganzen Aktion. Wenns nicht gefällt - auch kein Drama.
Der eigentliche DAC ist ja der ES9038.
Da habe ich einfach die Schaltung genommen, die der Hersteller in nem Datenblatt hat: wenn der die Werte damit misst, kann es nicht ganz verkehrt sein.
Der opamp ist ein OPA1612 , oder OPA1656 (guck dir mal dieDaten von dem Zeug an...), mal sehen -- bzw hören, dann.
