Moin Alfsch,
ist Dein zunehmendes Schweigen zunehmenden Zweifeln geschuldet?
Auch ich hab Zweifel. Wir können nur einen winzigen Bereich des elektrostatischen Spannungsbereichs messen. Auf der einen Seiten begrenzt uns die Empfindlichkeit unserer Waagen. Und auf der anderen Seite die Ionisation der Luft. Und die Komplexität der hubfreien Messung zwingt uns zu Einschränkungen bei der Anzahl der Messungen und Variation von Parametern. Zum Beispiel der Kugelgröße oder des Abstands.
Da Du nicht mitmisst, besitzen wir zur Zeit nur meine Messungen. Obwohl ich denke, dass Deine hubarme elektronische Waage es auch so schaffen müsste, denn meine Messwerte liegen ja im unteren zweistelligen Milligrammbereich. Und mit zwei hochohmigen Potis müsstest Du die zwei Spannungsquellen auch hinbekommen.
Zur Zeit werden meine Messungen ausschließlich von mir selbst gestützt. Besonders von Versuch #2 mit der Torsionswaage.
Statt sturer Validierung kann man aber auch einen anderen Weg gehen. Wir nehmen die drei Messkurvenfragmente als Basis für möglichst schräge Vorhersagen: "Wenn ich das und das mache, müsste das passieren". Und dann prüfen wir diese schräge Vorhersage mit lediglich einer Messung. Wenn unsere schräge Voraussage zutrifft, schafft das Vertrauen in die Messbasis.
Wenn wir unseren Versuch #2 mit der Torsionswaage mal einfach vergessen, wäre eine aus den Messungen ableitbare schräge Voraussage die, dass die Torsionswaage Kraftkompensation nur bei einem bestimmten Spannungsverhältnis zeigt. Und wenn das so ist, muss sich die Kurvenform von abstoßender und anziehender Coulomb-Kraft unterscheiden.
Die nächste schräge Aussage ist ganz einfach nachzuprüfen. Ich habe zwei Kugeln. Eine davon wird mit 4kV geladen und dann das Ladekabel entfernt. Danach dürfen sich die beiden Kugeln berühren. Und danach kann ich praktisch keine Kraftwirkung mehr zwischen den Kugeln feststellen. Es gibt also keine Oszillation zwischen den zwei Kugeln sondern nur ein Auspendeln.
Oder: Die Spannungsdifferenz zwischen zwei Kugeln ist nicht proportional zur Kraftwirkung. Die Kraftwirkung zwischen 0V und 4kV ist doppelt so groß wie die Kraftwirkung zwischen 4kV und 8kV. Das finde ich total schräg. Und es ist m.E. nur dadurch zu erklären, dass bei 4 vs. 8kV  im Hintergrund die Abstoßung die Kraft des elektrischen Feldes reduziert.
Aus den Kurven sehe ich, dass zwischen zwei Kugel mit 4 kV und 5kV die Chancen gut stehen, eine Abstoßung  (!) messen zu können! Denn die anziehende Spannungsdifferenz von  1 kV ist zu schwach um die ~4 kV-Abstoßung zu überwinden.
Das sind nur vier Voraussagen, die so gar nicht zum Mainstream passen und vermutlich auch unbekannt sind. Wir haben also die Büchse der elektrostatischen Pandora erfolgreich geöffnet. Ich halte das nicht für den richtigen Zeitpunkt für ein Schlummerlein sondern eher ein Grund für gesteigerte Betriebsamkeit.
