27.09.2024, 08:12 PM
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.09.2024, 08:12 PM von alfsch.)
>Ich hab aber schon mal vorsichtshalber geguckt, welche Läden in der Umgebung Whiskey führen und noch etwas länger offen haben.
Top Idee.
>Da die beiden Kugeln sich abstoßen, sieht man eine Gewichtszunahme.
Ja und nein - eben die Sache mit der Abschirmung : fehlt hier.
Kann man auch so erklären:
Kugel auf Waage wird in alle Richtungen angezogen.
Dann kommt die andere Kugel, auf gleicher Spannung; da gibt es kein Feld zwischen den beiden,
daher verteilen sich die Feldlinien jetzt anders, die Waage zeigt Gewicht (= Kraft) in der Richtung, wo jetzt die Anziehung eben mehr hingeht.
Wenn da auch Abstossung dabei sein könnte - du kannst es ja nicht unterscheiden.
NUR der Dreh-Versuch mit Kompensation Anziehung - Abstossung (in der Abschirmung , zur Sicherheit : Vermeidung der möglichen Felder)
zeigt die Abstossung, und auch ihre (nach Coulomb) Grössenordnung: gleich stark.
Top Idee.
