(27.08.2024, 09:54 AM)alfsch schrieb: Hi ,
was mich zuerst interessieren würde : wer/was schaltet den Impuls so schnell? Cool
Überspannungs-ableiter , Avalanche ...Reflexion vom Wellenleiter (Koax-Kabel) ?  (Eine "normale" Bogenentladung wäre ja langsamer - sage ich mal.)
Hi alfsch,
genau! Mir kam beim MM-Experiment die Idee, dass ich mit den Koax-Resten noch was Sinnvolles machen könnte. Ist uralte Technik. Im Prinzip TDR (Zeitbereichsreflektometrie).
Ein prellfreies Hg-Relais startet den Impuls.
Koaxialrelais mit Hg-benetzten Kontakten wäre ideal. Aber die werden nur noch in Taiwan hergestellt, mit Gold aufgewogen und man müsste Diplomat sein, um das Ding in die EU zu schaffen. Also kam mir die Idee, ein (NOS)-DDR-Relais von 1987 für € 25 zu kaufen. Die haben einen axialen Spulenkörper mit Tauchanker im Glaskörper. Das liegt nahe bei 50 Ohm, wie Reflektometrie und letztlich das Labormuster bewies.
Eine am Ende offene Koaxialleitung wird per hochohmigen Widerstand aufgeladen. Bis 2kV können die Kabel nominal ab. Dann schließt das Relais und entlädt das geladene Kabel auf die angepasste Last. Dort entsteht die halbe Ladespannung. Im Koax-Kabel läuft dann die Welle hin- und her und beendet den Impuls.
Man kann aber auch anders verdrahten, so dass man die vollen 2kV erhält. Allerdings erkauft man sich das mit einer schwebenden Masse.
Ich bin gerade dabei, einen Graukasten zusammen zu frickeln. Ich hab mir schon immer einen Impulsgenerator mit etwas mehr Wumms gewünscht.
Mit derartigen (sub?)-ns-kV-Impulsen erhoffe ich mir lustige physikalische Experimente.
Grüße
Wolfgang
