Nach ein wenig rumgesuche habe ich als Ersatz für den LT1994 nun den ADA4945 auserkoren.
Der hat einen integrierte Ausgangslimiter der mit Konstantspannung gespeist wird, was mir erlaubt die Klirr-risikofaktoren D1 bis D4 zu entfernen.
Betriebsspannung wird dann auf +/-5V reduziert, mehr brauchts eh nicht. Fürs Rauschen habe ich in dem Zuge auch die Widerstandswerte um den OPV reduziert.
Edit: Ne, die +/-5V reichen natürlich nur so lange bis vorne eine single-Ended-Quelle angeschlossen wird. Ab dann brauchts wieder +/-10V.
Das selbe gilt für den Limiter. Das taugt also nicht wirklich, das Limit muss vorne am Eingang gesetzt werden...also weiter suchen.
